RTB16 - Røg i pillesilo
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Re: RTB16 - Røg i pillesilo
Indlæg af bennylar »
du skal fysisk kigge på din motor, se hvad den hedder.
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Senest aktiv: i dag 14:29
Madster skrev: 27 sep 2018 10:57 "Intern snegl" er det i menuen et sted, eller noget jeg fysisk skal finde og kigge på?
Du skal ud til fyret og se, hvilken model gearmotor der trækker den sneg der er i brænderen icon_cheesygrin.gif
Madster
11
Tilmeldt: 18 jan 2014 22:16
Senest aktiv: 20 jan 2019 08:27
Mit fyr: RTB16
Areal: 180m2
Brændsel: 6mm HP
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Madster »
Så fik jeg kigge på den, og det der står er:
LINIX
PM SYNCHRONOUS MOTOR
TY60-220-8-8
220V 50hz 8r/min 6W
115mA 0.58uF/500V
class B
I øvrigt sad den kun monteret med 2 ud af 4 skruer, så den sad en lille, bitte smule løst. Man kunne se på "pladen" at der havde siddet skruer i tidligere, men der var ikke umiddelbart nogen huller, næsten som om at de er knækket af på et tidspunkt.
Madster skrev: 27 sep 2018 18:27 Så fik jeg kigge på den, og det der står er:
LINIX
TY60-220-8-8
220V 50hz 8r/min 6W
115mA 0.58uF/500V
class B
Den kan du med fordel skifte til denne model http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -9rpm.html
Madster
11
Mit fyr: RTB16
Areal: 180m2
Brændsel: 6mm HP
Indlæg af Madster »
Hvad kan den, som min ikke kan?
I øvrigt, da jeg havde brænderen ude for at kigge, så rensede jeg den endnu engang ved at følge en Youtube video, og måske det har gjort den sidste forskel, for nu her hvor jeg har tændt fyret, så er røgtemperaturen nået helt op på 98 grader og mønsteret ser helt anderledes ud end tidligere :-)
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Du skal skifte den motor fordi (gælder måske også din askesnegl)
Den mekanisk ikke kan bruges til formålet
Den kan kører baglæns noglegange (også selvom ny kondensator)
Og det giver ikke bare driftsstop men kan også ved ikke helt optimal træk i skorsten give tilbagebrænd
Jeg har skiftet / ombyttet flere hundrede af dem
Og er en ud af flere grunde til at jeg aldrig mere vi sælge et NBE fyr med montage
Sammen med 90 graders føde snegle og 60 hz 85 mm blæsere som bliver næsten 200 grader
Og tørre lejer ud samt har en ustabil luft kurve (målt i vindtunnel)
Så godt råd skift den gearmotor ;-)
og nej denne her er med plastik gear og er også et no go ;-)
skift til denne her
http://www.nbe-shop.dk/index.php/gear-m ... -8rpm.html
Far er ikke sur han er skuffet :evil:
Henrik Schack
