Profft
Indlæg: 41 Tilmeldt: 24 jan 2007 20:58
Senest aktiv: 05 maj 2025 19:08 Mit fyr: Blackstar kedel + Scotte
Areal: 175
Årligt forbrug: 4-5 tons + lidt træ
Geografisk sted: Kalundborg
Indlæg
af Profft » 27 sep 2018 17:20
Min gamle scotte brænder vil ikke selv tænde mere.
El tænder skiftet 2 gange og anden gang testet om den blev varm. Det gjorde den ikke
Er der nogle der ved hvad der er galt på sådan en gammel brænder med kun 8 ben i brænder stikket?
Hvorfor være besværlig, når man med en lille smule omhu kan blive fuldstændig umulig.
T-mek
Indlæg: 1.682 Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 21:57 Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg
af T-mek » 27 sep 2018 17:45
Dårlig forbindelse eller defekt udgang i styring...
/ Christian
Indlæg: 10.013 Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Senest aktiv: for 40 minutter siden Mit fyr: RTB
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg
af pille bruger » 27 sep 2018 18:24
Profft skrev: 27 sep 2018 17:20
Ssæt en stikprop på ledningerne til eltænderen.
Sæt den i et stik, og se om den bliver varm
Pas på hvis den virker, for den bliver meget varm.
Profft
Areal: 175
Indlæg
af Profft » 27 sep 2018 18:36
pille bruger skrev: 27 sep 2018 18:24
Er prøvet, de virker.
Er der en måde selv at teste og evt lave den udgang i styringen?
