Hvorfor springer min sikring hele tiden?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 17 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Hvorfor springer min sikring hele tiden?
Indlæg af T-mek »
pille bruger skrev: 28 sep 2018 11:20 Det er jeg helt med på.
Fejlsøgning må jo foretages, og indtil fejlen er fundet vil det derfor være en god ide at undersøge strømforbruget.
@Scrallar skriver:
"Jeg har prøvet at tage eltændere fra og starte styringen op, og der gik ikke 30min så var sikringen gået igen.
Så jeg tænker at det ikke kan være selve eltænderen når den ikke sad til".
Så er det jo ikke den som er problemet.
/ Christian
Senest aktiv: for 12 minutter siden
T-mek skrev: 28 sep 2018 11:26 @Scrallar skriver:
Måske 8)
Fejlsøgning skal jo starte et sted.
Derfor undersøg strømforbrug.
Tages eltænder af, kan der jo stadig være mulighed for defekt ledning,
eller en tråd der stikker fra en terminal til en anden og laver kortslutning når man piller i ledningerne.
Alt er sådan set muligt i den situation :idea:
Og et godt sted at starte vil være at tænde udgangene en ad gangen og så aflæse strømforbrug.
T-mek
Indlæg af T-mek »
pille bruger skrev: 28 sep 2018 11:36 Måske 8)
Nu bliver jeg lidt på tværs, på den gode måde heldigvis... icon_cheesygrin.gif
Du skriver:
-"Eltænder kan optage fugt.
Sker det springer sikring når eltænder aktiveres.
Den kan også bare være lidt skadet i overfladen, sådan at fejl optræder periodisk.
Prøv med en anden altænder, og se om fejlen opstår igen"-.
De ting du skriver er om en komponent som rent fysisk var taget fra og da optræder fejlen stadig.
Jeg er åbne for forslag om mulige fejl, men du kan da ikke mene at det kan være selve eltænderen når den i fejl øjeblikket var taget fra.
/ Christian
T-mek skrev: 28 sep 2018 11:46 Nu bliver jeg lidt på tværs, på den gode måde heldigvis... icon_cheesygrin.gif
Du skriver:
Forstår jeg brugeren rigtigt, så optræder fejlen både når den er tilsluttet og taget fra.
Der er ikke vished for om det er eltænder, eller noget helt andet.
Det kunne være en kortslutning i en ledning, måske new4
Oplysningerne i det du lige har refereret er til brugeren, sådan at han måske kan se en årsags sammenhæng i begivenhederne.
Vand / fugt / støv på motorprint eller ....
Men under alle omstændigheder, så er det en god ide at starte et sted.
Mit forslag er stadig en test af de enkelte enheder og aflæsning af strømforbrug.
Og den test er selvfølgelig med eltændern tilsluttet.
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af sologbrænde »
ØØØHHH ---- en servicemand som er expert i skotte skriver -- aflæs strømforbrug ?????? hvordan gør man det ???
T-mek
Indlæg af T-mek »
pille bruger skrev: 28 sep 2018 12:11 Forstår jeg brugeren rigtigt, så optræder fejlen både når den er tilsluttet og taget fra.
/ Christian
sologbrænde skrev: 28 sep 2018 16:01 ØØØHHH ---- en servicemand som er expert i skotte skriver -- aflæs strømforbrug ?????? hvordan gør man det ???
Kigger på displayet :great:
Scrallar
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Senest aktiv: 23 nov 2019 08:32
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Indlæg af Scrallar »
Michael: jeg er glad for din hjælp, og de forslag du kommer med.
Min første tanke var også eltænder, så derfor prøvede jeg at skrue eltænder ledningerne ud af terminalerne så den var helt frakoblet. Men sikringen røg igen selvom den var frakoblet. Eltænder skiftede jeg sidste vinter, og sikrings problemet var der både med den gamle og nye eltænder. Så jeg tror ikke det kan være eltænderen. Så skal det være printkortet eller multiledningen ned til brænderen som fejler...
Nu er jeg ikke hjemme før i morgen. Men i morgen vil jeg prøve at måle strømforbrug på de de forskellige komponenter via displayet. Og jeg håber der også står på displayet hvad strømforbruget burde ligge på for ellers hjælper det mig ikke noget at aflæse det 😁
Nu er blæser motor ledningerne skruet fra i brænderen, og styringen har snart været tændt i et døgn uden at springe nogle sikringer. I morgen når jeg er hjemme igen så vil jeg prøve at tilslutte blæser motoren igen, og se om den springer sikringer igen inden for kort tid, for så skulle man tro fejlen lå omkring blæser motor.
Alle ledningsterminaler er blevet tjekke flere gange for at være sikker på en lille kobber tråd ikke kortsluttede noget.
Og fyret står i et tørt rum uden fugt. Og det hele er knast tørt, så tror ikke det er fugt i maskineriet.
Lad os nu antage det var eltænderen der lavede en kortslutning, eller blæser motor eller noget tredje. Ville sikringen så ikke først havde sprunget når jeg startede fyret så der kom strøm til de forskellige komponenter? Lige nu springer det jo sikringer når kun styring er tændt.
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
Scrallar skrev: 28 sep 2018 16:49 Michael: jeg er glad for din hjælp, og de forslag du kommer med.
Når man fejlfinder, så finder man som regel først fejlen det sidste sted man kigger icon_cheesygrin.gif
Teoretisk kan det være alt det der er koblet på styringen der er med fejl på, også periodiske fejl.
Og jo, sikringen burde først springe når man aktivere udstyr til en udgang,
men det er jo så ikke altid sådan.
F.eks en cirkulations pumpe der er overgang i vil kunne lave balladen.
Du kan aflæse aktuelt strømforbrug i display, ikke forventet strømforbrug.
Det ville kræve at der skulle programenes alt muligt ind i styringen,
idet den jo kan bruges til mange forskellige størrelser fyr og udstyr.
Blinky
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Senest aktiv: 11 jan 2022 00:43
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Blinky »
pille bruger skrev: 28 sep 2018 18:30 Når man fejlfinder, så finder man som regel først fejlen det sidste sted man kigger icon_cheesygrin.gif
Det er klart,- når man har fundet fejlen så kigger man jo ikke mere og derved bliver det jo automatisk det sidste sted man kigger
