Baxi MH 1,5 print
ESM
Tilmeldt: 21 sep 2017 12:27
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 6-7
Geografisk sted: 4700
Baxi MH 1,5 print
Indlæg af ESM »
Har sporadisk A2 fejl og stop på fyret. Har prøvet at luse overkogsrelæet over og kontrolleret de 2 små 5x20 mm glassikringer. Jeg antager derfor at powerprintet er halvdefekt. Skal man prøve at låne et print eller bare købe et nyt. Hvor køber man det til en fornuftig penge hvis det er sådan det ender. Kan nogen sige noget om hvor fejlen i printet typisk ligger, hvilke komponenter, og om det kan betale sig at begynde at lodde på det ?
på forhånd tak
vh. Erik
Re: Baxi MH 1,5 print
ESM skrev: 28 sep 2018 08:23 Har sporadisk A2 fejl og stop på fyret. Har prøvet at luse overkogsrelæet over og kontrolleret de 2 små 5x20 mm glassikringer. Jeg antager derfor at powerprintet er halvdefekt. Skal man prøve at låne et print eller bare købe et nyt. Hvor køber man det til en fornuftig penge hvis det er sådan det ender. Kan nogen sige noget om hvor fejlen i printet typisk ligger, hvilke komponenter, og om det kan betale sig at begynde at lodde på det ?
på forhånd tak
vh. Erik
@T-mek
ESM
Areal: 220
Årligt forbrug: 6-7
Indlæg af ESM »
stokerbot med brugernavn og adgangskode, hvordan det ?
ESM skrev: 28 sep 2018 08:36 stokerbot med brugernavn og adgangskode, hvordan det ?
så virker linket igen :oops:
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
på forhånd tak
vh. Erik
A2 alarmen kan komme pga. fejl på overkog samt hvis den ene sikring springer.
Desuden kan A2 fejl forekomme hvis der er fejl på opto-kobler på print.
Har print liggende til ombytning, se PB.
/ Christian
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
ifald du kunne tænke dig at få sådan et stokerbot anlæg tilkoblet din baxi, så har jeg et kit liggende til salg.
ESM
Areal: 220
Årligt forbrug: 6-7
Indlæg af ESM »
jeg kontrollere lige lodninger, strømveje og A2 fejl relæs kontaktorer først. Jeg har også kig på den 6 benede optokobler. Vender lige tilbage omkring ombytterprint hvis det andet mislykkedes...
T-mek
Indlæg af T-mek »
ESM skrev: 28 sep 2018 11:27 jeg kontrollere lige lodninger, strømveje og A2 fejl relæs kontaktorer først. Jeg har også kig på den 6 benede optokobler. Vender lige tilbage omkring ombytterprint hvis det andet mislykkedes...
Go' arbejdslyst.
Du siger bare til hvis det driller.
/ Christian
Tilbage til "Baxi Stoker"
