Min traktor kan ikke rigtig dreje så skarpt. Jeg tænker det er pga palleløfteren bagpå som endda uden belastning vejer for meget.
Nogen der har en ide til en frontvægt.
Jeg synes ikke jeg vil bruge 10k kr på rigtige frontvægte.
Traktor vægtklodser
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Traktor vægtklodser
man kan putte vand i fordækene...det gøres på dækcenter feksmadssakre skrev: 01 okt 2018 14:36 Min traktor kan ikke rigtig dreje så skarpt. Jeg tænker det er pga palleløfteren bagpå som endda uden belastning vejer for meget.
- Stoker VIII
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Har takket: 152 gange
- Blevet takket: 10 gange
jeps det er mest brugt ved frontlæsser så er det bagdækene så behøver man ikke bagvægt..
der skal jo noget i der er frostsikker,så derfor dækcenter
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
Du kunne sikkert hjælpes meget mere hvis du up loaded et billed af traktoren
eller i det mindste fortalte hvilken traktor du skriver om
Søren
Søren
Likes frabedes
- 7
- Tilmeldt: 13 jun 2018 19:06
- Mit fyr: Black Star
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 4330
- Årligt forbrug: 5
- Blevet takket: 8 gange
Ellers kommer de gerne til dig og fylder i.
Det har jeg selv gjort mange gang.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Jeg er ikke doven. Jer er energi bevidst.
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Ellers støber du en klat beton fast i noget jern der kan boltes fast i snuden, så har du en vægtklods på den måde.
- Stoker VIII
- 11
- Areal: 240
Det er en gammel International 574 eller 474.Soren skrev: 01 okt 2018 17:40 Hej
Søren
Det sjove er, at den har begge type numre. I lang tid kunne jeg ikke huske hvilket nummer det nu var, indtil jeg fandt ud af at det er en 574 på den ene side og 474 på den anden...
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Det er vel en 2 hjuls trukken?. så hjælper vand i dækkene ikke meget.
Men når du siger den ikke kan dreje så skarp er det så fordi den går bagover? en tom pallegaffel skulle altså ikke veje så meget at den ikke kan dreje.
Til sammenligning kan min Fiat 415 løfte 800 kg inden forhjulene bliver lette !
med 300 kg vægt foran løfter den næsten 1700 kg
- Stoker VIII
- 11
- Areal: 240
Fiat 415 ser omtrent ud til at være samme størrelse.Alex fs skrev: 02 okt 2018 16:20 Hej
jeg har vedhæftet billede
Så må det være noget andet der er galt.
det undrer også mig at palleløfteren skulle være så problematisk => den må været egnet til en større bamse evt.
jeg tror også vand vil være for lidt.
jeg ved bare jeg pløjer hele stykket op med forhjulene fordi jeg effektivt kun kan dreje 10 grader. Så det bliver lidt omstændeligt at komme omkring, og træls at udjævne bagefter.
