Ny skorsten..
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Ny skorsten..
Indlæg af thoken »
Troldmand. skrev:Hej
Jo! som I sikkert har læst, har jeg sat ny skorsten op, og inden skulle den gamle jo ned.
Den gamle var armeret med jern i hjørnerne, og da jeg havde banket det mellem hjørnerne ned stod de fire armeret hjørner tilbage, og så var det jeg kom til at se hm. det hele så lidt dramatisk ud, så kameraet blev hentet.
Billedet syntes jeg lige passede til indlæget - såeeee sådan er det :)
Endnu et godt billede; troldmand :great:
mvh thoken
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Ny skorsten..
Indlæg af pelle »
Nå, ja der tog du sku fusen på mig. Jeg kom da til at tænke på en skorstensbrand eller eksplosion. :)
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Re: Ny skorsten..
Indlæg af kaptajnen »
pelle skrev:Nå, ja der tog du sku fusen på mig. Jeg kom da til at tænke på en skorstensbrand eller eksplosion. :)
Nu må du ikke give pelle og undertegnede hjertestop, thi vi er jo af og til nervøse for dit helbred...
Mvh Peter
Stokerfyr passer
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
Senest aktiv: 25 aug 2025 18:26
Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: Ny skorsten..
Indlæg af Stokerfyr passer »
Mener at have hørt at der skal være en minimum afstand fra renselem til røgrør.
Hilsen
Michael Olsen
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Ny skorsten..
Indlæg af jesperrl »
Stokerfyr passer skrev:Mener at have hørt at der skal være en minimum afstand fra renselem til røgrør.
Er det ikke 25 cm?
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Ny skorsten..
Indlæg af Troldmand. »
Så kom den nye op, og blev godkendt med tomlen op.
Blev forøvrigt taget i brug i dag, vejeret var regnfuld og fugtigt, så det var jo lige dagen til afprøvning. Den gamle Tasso B3 var fyldt op med tørt egetræ, efter jeg havde lavet et nyt spisebord.
Røg / regnhætten er forøvrigt hængslet, så når fejer skal rense, vipper han den bare tilside.
Under taget blev den lidt skjoldet da jeg var lidt for tidlig på den med cempexoen - pudse mørtelen var knap tør, så lidt skjolder blev der.
Rense hullet havde jeg lavet en del om på fra den originale Scancore model - omformningen faldt i rigtig god jord hos fejer.
Nu var den da til ar tage sod ud fra uden besvær.
Det var så det, fejer og jeg fik efterfølgende en sodavand på bænken. Øl, må de jo ikke i arbejdstiden :roll:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Ny skorsten..
Indlæg af Ole S. »
"efter jeg havde lavet et nyt spisebord."
Nå nå, nu ved jeg jo tilfældigvis at du er temmelig ferm med et kamera, så den gamle snedker VIL sku se billeder. :lol: :lol: :lol:
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Troldmand.
Re: Ny skorsten..
Er du snedeker???
Så er det lige dig jeg skal bruge - :great: Jeg skal bruge to skuffe-glideskinner, altså dem med en lang række kugler. Skinnerne skal kunne bære en skuffe der er ca 1,2M lang og 70cm dyb.
Hvad de skal bruges til??? Mit/vores nye spisebord :) Konen skal jo have et sted at gemme fjernbetjeninger til alt muligt og hendes ugeblade. Uff. Hun tåler intet, der bare ligger og flyder :( Sidste nyt er, at jeg ikke mere må vise mig inde i mine gamle hullede overall - jeg skal skifte til rent på værkstedet, inden jeg får lov at komme ind. Synes det lige var grove nok, bad hende derfor at finde et rent sted på værkstedet hvor det rene tøj kunne hænge, så nu går den et stykke tid igen :) :)
Senest aktiv: for 51 minutter siden
Re: Ny skorsten..
Troldmand. skrev:Er du snedeker???
Jeg tror nu det er godt nok at du har en til at holde dig i ørerne Troldmand :clock:
Ole S.
Re: Ny skorsten..
Indlæg af Ole S. »
Nu ved jeg jo, at du gerne vil ha tingene til den helt rigtige pris :great: så prøv at kigge her engang. Skriv "udtræksskinne" i søgefeltet. (Kan ikke deeplinke desværre.)
http://www.biltema.dk/
Evt. Hvis du har modtaget det nye Biltema katalog så kig på side 315.
Der er jo flere ting der spiller ind bla. hvor stor vægt de skal bære, og om du skal have et fuldt udtræk, men måske ikke nødvendigt, hvis det kun er til remoten osv. Disse beslag er såvidt jeg lige kan se, beregnet til at montere under skuffen. Er ikke klar over om der er plads til det i din konstruktion. Men ellers findes der også typer der kan fræses ind i siden af skuffen, såvidt jeg lige erindrer.
Du vender bare tilbage, hvis de ikke kan bruges, ved de forhandles en del steder, men måske til en lidt anden pris.
