Røg i fyrrum
Mr B
7
Tilmeldt: 13 feb 2018 12:40
Senest aktiv: 11 feb 2025 18:09
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 4 gange
Røg i fyrrum
Indlæg af Mr B »
Hej,
Jeg fik i foråret installeret en BS1016 10kw med en metalbestos 130 mm skorsten.
Fyret har kørt fint hele sommeren, men de seneste dage, hvor det blæser meget, har jeg haft røg i fyrrummet.
Jeg troede først, at det blot var støv fra de nye piller, jeg er begyndt at bruge, da det støvede let op fra siloen en dag da jeg kiggede lidt.
I dag, hvor det blæser ret kraftigt, var der helt tåget derinde og med en lugt af røg. Det er let gennemsigtig/hvidlig tåge, ligner mest af alt blot et støvet skær. Jeg er nu helt sikker på at det er røg.
Jeg synes ikke umiddelbart at jeg kan se hvor det kommer fra - har stået derude og lyst med en kommelygte og sniffet lidt rundt. O-ring ved pillerør er intakt og låger på kedlen er også lukket. Derfor må det enten være skorsten eller trækstabilisator - eller?
Nogen ide til hvordan jeg finder ud af hvor det kommer fra og hvad det kan skyldes? :(
Der er ikke umiddelbart et sted hvor man bare kan se at det ryger ud.
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Re: Røg i fyrrum
Indlæg af Mr B »
Jeg har lige prøvet at tage låget af bunden af skorstenen:
* Kig op med et spejl - der er hul hele vejen igennem, så skorstenen er ikke stoppet.
* Hold et A4 papir under bunden af skorstenen - papiret bliver stort set hængende. Sad der i 5 - 7 minutter. Det virkede næsten som om at jo mere det blæste, jo bedre sugede det sig fast. I ganske få tilfælde blev det blæst af, som om vinden lige slog ned, men det var meget kortvarigt hvorefter papiret sugede sig fast igen.
Så mon ikke man kan konkludere at skorsten og træk er ok?
Så er der fra røgrøret og tilbage mod fyret - poster et par billeder.
Senest aktiv: i dag 10:44
Re: Røg i fyrrum
Mr B skrev: 02 okt 2018 14:12 Hej,
Hvis der kun er et problem de dage det blæser,
så er det måske forholdene ved og omkring skorstenenspiben du skal kigge mere på icon_cheesygrin.gif
Er skorsten over tagryg ?
Står der træer som vinden kan blæser over og derefter trykke vind ned i skorstenen ?
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Re: Røg i fyrrum
Indlæg af Mr B »
Tak for svar Pille bruger.
Jeg er i tvivl om der kun er de dage, hvor der blæser - det prøver jeg lige at holde lidt øje med. Skorstenen er et stykke over rygning. :great:
Jeg har lige været ude ved fyret. Loggen siger at både komp rens og askerens på fyret kører. Men kan der været noget med trækket i selve kedlen? Er i tvivl om rummet med askerens er stoppet eller om det ser OK ud - måske du kan vurdere ud fra billederne?
Re: Røg i fyrrum
Mr B skrev: 02 okt 2018 15:26 Tak for svar Pille bruger.
En gang rens ville være fint :great:
Test udgange i menu manuel.
Så kan du se om alt fungere som det skal.
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Re: Røg i fyrrum
Indlæg af Mr B »
Jeg har testet at både komp rens og askerens virker ved manuel aktivering.
Ser det slemt ud i rummet med askerens eller er det meget normalt efter sommerens brug?
Hvordan renser jeg rummet med ristene - skal de op og blæses eller hvordan fungerer det? 🙂
Re: Røg i fyrrum
Mr B skrev: 02 okt 2018 15:35 Jeg har testet at både komp rens og askerens virker ved manuel aktivering.
Retarden " rensemekanikken " skal lyftes op og ud, fejes med børste.
Klappen i bunden skal løftes op og ud.
Aske skal fejes ned med børsten.
Røgrør skal også ses efter.
Det hele samles igen :great:
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Re: Røg i fyrrum
Indlæg af Mr B »
Er lige i gang - men blev i tvivl om jeg har vendt den bagerste plade rigtigt - kan du se om det er korrekt?
Hvordan får jeg renset røgrøret?
Re: Røg i fyrrum
Mr B skrev: 02 okt 2018 18:32 Er lige i gang - men blev i tvivl om jeg har vendt den bagerste plade rigtigt - kan du se om det er korrekt?
Pladen på den mindste retard, skal vende ud mod røgrøret.
Du kan sikkert rense røgrør med en børste.
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Re: Røg i fyrrum
Indlæg af Mr B »
Tak for lynhurtig respons pille bruger :great:
Ser det her korrekt ud?
Den plade i bunden du snakker om at tage af, er det bare askeskuffen du mener skal tømmes?
