Kære alle
Håber der er nogle der kan hjælpe med et svar her.
Mit Passat C2 med KAB styring kører modulerende men jeg har det problem at der ikke bliver skubbet piller nok frem med det resultat
at det brænder bagud i magasinet. Jeg har observeret at når jeg så åbner ind til brændkammeret skubbes piller frem og iltindholdet stiger.
Er det fordi at iltindholdet er for lavt når der er lukket at der ikke skubbes piller nok frem. Den ligger på ca. 10 - 11 %
Håber nogle kan hjælpe.
Passat C2 brænder ud i magasinet
- Tilmeldt: 01 aug 2013 11:06
- Senest aktiv: 10 okt 2018 07:21
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Passat C2 brænder ud i magasinet
Sokrates skrev: 02 okt 2018 10:54 Kære alle
generelt hvis ilt% er for høj vil styring give mindre piller...
tjæk for utætheder og giv snoren i lågen wd40
Hej Thy
Tak for svar. Det vil jeg prøve. Men kan du give en forklaring på når jeg åbner ind til forbrændingskammeret så skubbes piller frem.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
Utætheder ved magasinet,lågepakning, bolthuller, kabelgennemføring etc. Som ikke lukker helt tæt.
Utæt pakning mellem kedel og magasin eller for meget træk i skorstenen kan også gøre det.
Jeg tror mest på de sidste 2 ting
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: i dag 10:18
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 453 gange
- Blevet takket: 61 gange
Og for meget træk i skorstenen skal afhjælpes med at indbygge i trækstabilisator mellem skorstensrøret og selve pillekedlencoctail skrev: 02 okt 2018 18:39 Utætheder ved magasinet,lågepakning, bolthuller, kabelgennemføring etc. Som ikke lukker helt tæt.
