træpille krise - sommer 2018?
Her kan du indberette priser på træpiller. På den måde kan du måske hjælpe de andre brugere med deres næste køb.
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Re: træpille krise - sommer 2018?
Indlæg af sologbrænde »
Tjek da li her hos Pillemadsen. før i dømmer
Varenummer: 8011
Sække a 25 kg
Brændværdi 4,9 kwh/kg
Vand 4-8 %
Aske 0,3-0,5 %
På lager
Pris 1 Stk: 29,50
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
25 kg sække !!!!!!
pendec
Indlæg af pendec »
sologbrænde skrev: 03 okt 2018 19:34 Tjek da li her hos Pillemadsen. før i dømmer
Varenummer: 8011
Sække a 25 kg
Vand 4-8 %
Aske 0,3-0,5 %
På lager
Pris 1 Stk: 29,50
Ved ikke om han forsøger at rette op på noget men der mangler han så at ændre teksten :) Så ikke god nok
Jeg læser stadig første overskrift på løse sække som 15 kg og det gør andre nok også her.
Kan du også se der står 15kg?????
Alle andre sække under samme kategori er 15kg sække, så mon ikke 25kg er fejlen i det billede.
Man skal nok også checke alle de andre løse sække ved siden af dette produkt, som koster ca. det samme men alle er 15kg , så nok mere korrekt, end fejlen på selve produkten som skriver 25kg.
mattiassonne
10
Tilmeldt: 16 jan 2015 17:17
Mit fyr: MGM Comfort 25
Areal: 299
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af mattiassonne »
pendec skrev: 03 okt 2018 18:35 Taget ud af kontekst , va? :)
Vi taler om et tilbud på 10x66 sække, så kan din bemærkning være nok så sjov, for det er ikke det vi taler om. Manden har fået en pris på 66 sække, og sagt de koster 150kr ekstra og svaret det er korrekt? Hvad kan man misforstå, manden skal ikke købe 20 sække her, bare fordi andre skrev det.
Bare for en sikkerheds skyld, så fik du også selv dette svar på dit spørgsmål om 10x66 sække, så du synes at forstå tilbuddet korrekt der, eller?
De 150 ekstra, fremgår jo netop af webshoppen.
66*29,5 = 1947,-
1 palle med 66 sække = 1799,-
Altså en dif på 148,-
Det jeg læser af Shibby's indlæg er jo mest bare at han har spurgt om hvad der er på lager, og ikke decideret om han kunne få det til en speciel pris, ved en speciel mængde..
Men det kan han jo selv svare på.. Jeg synes bare det er noget pjat at kalde Allan for en røv... For man skal vel ikke selv kalde andre for røve, hvis man selv lukker lort ud.. vel? :wink:
pendec
Indlæg af pendec »
mattiassonne skrev: 03 okt 2018 20:23 De 150 ekstra, fremgår jo netop af webshoppen.
66*29,5 = 1947,-
helt enig, og det skrev jeg også tidligere, og spurgte til "min" pris. Så jeg kalder stadig manden en røv, når han ikke kan svare en mulig køber rigtig på et spørgsmål om køb af 10x 66 sække træpiller, kan du forstå problemet eller ville du behandle en køber sådan, så skal du da ikke blive sælger.
ps: Resten står du selv til ansvar for, og styr så lige sproget og lad nu være og bliv personlig her, for det er slet ikke sådan forum her fungerer, og moderatorer må så gribe ind for den del.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
pendec skrev: 03 okt 2018 15:32 Præcis og du betalte vel ikke 150kr ekstra for de sække, også selvom pallen var defekt og du den den præcis som jeg har fra mine sælgere :) Du taler så imod lamborg's pointe i at tage 150kr ekstra, for det er ikke defekte paller han forsyner med her, og så må de jo ligge på paller og 660 af dem? Eller læsser han tomme sække med træpiller dernede direkte?
Måske skal vi bare have et billede af hans løssæk palle, og de andre paller som sælges som komplette paller? for at forstå prisen :evil:
Går den, så går den.
Pointen i mit lille indlæg var mere at jeg syntes du skal slappe lidt af. Du kalder en forhandler både "Røv" og "Fjols" hvilket syntes jeg ikke er helt fair, især ikke når du åbenbart ikke har en personlig erfaring med forhandleren.
pendec
Indlæg af pendec »
Lintz skrev: 03 okt 2018 20:37 Pointen i mit lille indlæg var mere at jeg syntes du skal slappe lidt af. Du kalder en forhandler både "Røv" og "Fjols" hvilket syntes jeg ikke er helt fair, især ikke når du åbenbart ikke har en personlig erfaring med forhandleren.
Igen, præcis, det er ikke personligt. Det er firma politikken som er røv elendig, og manden kan ikke svare på en mail.
Lintz
Indlæg af Lintz »
pendec skrev: 03 okt 2018 20:38 Igen, præcis, det er ikke personligt. Det er firma politikken som er røv elendig, og manden kan ikke svare på en mail.
Jeg syntes ærligt talt du skal stoppe her - Din rapport omkring "personangreb" vil blive behandlet i redaktør-gruppen.
pendec
Indlæg af pendec »
Lintz skrev: 03 okt 2018 20:41 Jeg syntes ærligt talt du skal stoppe her - Din rapport omkring "personangreb" vil blive behandlet i redaktør-gruppen.
jo, det er nok fint, for meget fanboy snak nu, det er unødvendigt når en mulig køber melder ind om forløbet.
Shibby
Tilmeldt: 22 jul 2012 20:36
Mit fyr: Scotte 16 kw
Areal: 190
Brændsel: Barlinek ecopellets 8 mm
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Ejby (Fyn)
Indlæg af Shibby »
66*29,5 = 1947,-
Korrekt, har kun spurgt om lager status og ikke bedt om specielt tilbud på løse sække eller noget. Det undrede mig bare, at dette var en mulighed, når nu ikke hele paller var en mulighed. Med den efterspørgsel der er, kunne Allan jo have pakket nogle paller og solgt til den pris markedet nu tillader.
Jeg vil også godt pointerer, at jeg anser Pillemadsen som en seriøs og fair forhandler. Har aldrig oplevet problemer når jeg tidligere har handlet der. Og er Allan købmand, så er det da helt fint. Køber bestemmer trods alt selv, om der skal lægges penge der - sammenligningen gav bare grobund for undren over prisniveauet.
Jeg havde ikke selv overvejet den med skadede paller, som konverteres til løse sække - men det forklarer jo meget godt prisforskellen.
- Esben
Scotte 16 kW - https://stokercloud.dk/v3/#/ebben/main-page
Tilbage til "Priser på træpiller"
