temperatur sensor BAXI MH 2.5
vintre
Tilmeldt: 17 nov 2014 11:07
Indlæg af vintre »
Hej alle herinde
Jeg har et problem med mit baxi MH 2.5. Alle temperatur sensorer (røggas, fremløb og retur) viser 0 grader C og jeg får A12 fejl. Ilt kalibreringen giver en A6 fejl, men det er vist ikke underligt når temperatur sensorerne ikke virker.
Jeg startede fyret op med iltkalibrering for et nogle uger siden. Der blev ikke tændt op. Tanken var at det skulle være klar når behovet kom.
Håber nogen har et par tips
Bo
Re: temperatur sensor BAXI MH 2.5
vintre skrev: 11 okt 2018 14:53 Hej alle herinde
Bo
prøv at tage strømmen i 30sek..
kan der have været mus inde i de vitale dele/fugt
hvor henne hvis du skal låne noget til udelukkelse..
@T-mek har du set den før tænker det måske er en printfejl når alle tempmålere skaber sig samtidigt :roll:
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Må tilstå at den fejlbeskrivelse kan jeg ikke huske at have set tidligere..
Lyder næsten som om hele den ene klemrække med temperaturføler ikke er rigtigt tilsluttet på powerprint...
Ellers vil jeg gætte på fejl i eprom eller fejl på stokerprint...
Prøv evt at afmonter alle 3 temp følere og monter en af gangen og se om det kan sladre om en evt. fejl på en føler...
/ Christian
vintre
Indlæg af vintre »
Har prøvet at slukke men ingen ændring
Det ser ikke ud til at der har været fugt ved printkort. Under kortene har jeg lige set at der drypper vand. Når jeg fjerner øverste dækplade, lige under kontrolpanelet er der en temperatursensor/overkogningssikring samt 3 firkantede jerndæksler, to mindre og et større. Der lækker vand ved et eller 2 af disse, men isoleringen op til printkort virker tør og der er også tørt ved temperatursensoren
Sidste år havde jeg A6 fejl under kalibrering. Fik et andet kort som fik det samme problem. Købte iltstyringskredsen (en bosch dims til biler) i kina og skiftede den. Herefter ingen problemer.
Jeg er bosat nær Holbæk
mvh
Bo
vintre skrev: 11 okt 2018 16:18 Har prøvet at slukke men ingen ændring
mvh
Bo
desvære en kendt fejl at de går utæt tit under sommer slukning..
tænker du ku prøve at trække hele soklen af med alle 3 føler og monter igen,det er some tider mystisk...
ps t-mek ken fikse print for det meste
vintre
Indlæg af vintre »
Mange tak for tips. Jeg prøver i morgen.
Jeg har et print liggende hvor styrekredsen til lamdasonden er defekt men det virker uden iltstyring, så det kan jeg også prøve
Hvordan fikser man utæthederne. Er det af med pladerne og nye pakninger ?
Bo
vintre skrev: 11 okt 2018 20:12 Mange tak for tips. Jeg prøver i morgen.
Bo
ja og måske lige rense af..gerne noget flydene pakning sammen med hvis ujævn overflade
Tilbage til "Baxi Stoker"
