Findes der smelteslanger som er et par millimeter større end de 63 mm som sidder på Black Star Mini.
Den type jeg bruger nu er umuligt til at få sat på udgangen fra pillebeholderen ordenlig, så den danne et pænt fald uden at det stopper med pilletilførslen i utide
Problemet er ved udgangen af pille beholderen, hvor det ikke er meget plads og arbejde med. En afpasset smelteslange er så godt som umulig og få sat omkring udfaldsrøret fra pilletanken.
Erfaring med smelteslange
- Senest aktiv: i går 19:52
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Erfaring med smelteslange
Prøv at smøre lidt med opvaske sæbeMortenW skrev: 12 okt 2018 16:36 Findes der smelteslanger som er et par millimeter større end de 63 mm som sidder på Black Star Mini.
Så kan man nemmere få slangen til at glide ind over studsen.
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Senest aktiv: i går 20:31
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Start med og opvarme smelteslange med varmepistol, "forsigtig". Brug sulfo hele vejen rundt, inden den monteres på studsen, som pille bruger skriver.
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Den smelteslange som vvs-eksperten sælger til ekoheat (tør næsten ikk skrive det
) er 65mm i diameter.
Mange hilsner Kovas.
- Areal: 153
Der er bare det, at denne smelteslange er gennemsigtig. Ergo vil lys sensor se lys og fyret kan ikke starte.kovas skrev: 12 okt 2018 18:41 Den smelteslange som vvs-eksperten sælger til ekoheat (tør næsten ikk skrive det) er 65mm i diameter.
Smelteslange til scotte/woody skal være 100% lystæt.
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Ha hakovas skrev: 12 okt 2018 18:41 Den smelteslange som vvs-eksperten sælger til ekoheat (tør næsten ikk skrive det) er 65mm i diameter.
Senest rettet af MortenW 12 okt 2018 19:24, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 134
Dunas skrev: 12 okt 2018 18:51 Der er bare det, at denne smelteslange er gennemsigtig. Ergo vil lys sensor se lys og fyret kan ikke starte.
Hvordan udvider du ståltråden med en varmepistols
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
DawsDunas skrev: 12 okt 2018 18:51 Der er bare det, at denne smelteslange er gennemsigtig. Ergo vil lys sensor se lys og fyret kan ikke starte.
Min smelteslange er nu gennemsigtig og virker fint man kan se den på mit billede
Jens overfyrmester på godset
- Areal: 153
Ok, har bare prøvet hvor mit fyr kan se lys, med klar slange. Herefter skiftede jeg til sort slange.godsejeren skrev: 12 okt 2018 19:30 Daws
- Areal: 134
Hvis, man har en Black Star Mini med siloen bygget på siden og hvor brænder sidder gemt i mørke, burde en klar slange vel ikke være et problem
