Zarge skrev: 08 okt 2018 19:42
Ethernet har ikke tab (hvis kablerne er i orden, og under 100 mtr) det er en hel anden snak for antenne kabler...De skal være så korte som muligt! Om signalet så er så højt så kabel tab ikke gør nogen forskel er evt en anden snak...
Super og tak.
Jeg har også en del ethernet kabel liggende - så er jeg fri for den investering.
Hilsen Finderup
@pendec
Har du nogen ide om hvor det er i setup?
Jeg syntes, som MikaelK at jeg ikke kan finde et sted til den konfiguration.
Jeg hører også ad med YouSee senere.
Hilsen Finderup
JFinderup skrev: 09 okt 2018 07:30
@pendec
Jeg havde ikke samme model, så måske er det ikke korrekt for din model,
Fandt denne info om min gamle model, måske kan du se / bekræfte at det ikke findes på din.
On the B593s-601, this feature is on the "System / Antenna Settings" page and you choose from "Auto" (automatic detection), "Built-in" or "External". Once selected, you can verify the actual setting in use at the bottom of the "Home / Overview" page.
pendec skrev: 09 okt 2018 09:11
Min model er E5186s og der er ikke et"Antenna settings" under system.
Jeg ser om jeg kan finde mere info og melder tilbage.
Hilsen Finderup
JFinderup skrev: 09 okt 2018 09:21
Præcis, derfor er den måske kun i AUTO mode. Dog synes jeg at læse flere havde problemer med netop din model, og eksterne antenne, hvilke var lidt blandet på model navn. Så du skal være opmærksom på om du reelt ser signal forbedring når denne tilsluttes din router.
Jeg brugte mobilen, gik ind på den hovedside (som huawei dongle også har) og her kan signal kvalitet ses med store striber) så kunne jeg hurtigt pege antenne ind og se at den havde indvirken på signalet når den pegede forkert.
Jeg har 500-600 m til masten og alligevel springer den ofte mellem 3G og 4G - både på router og mobiler.
Tanken var at få antenner højt på taget hvor der er direkte syn - og undgå de irriterende hop.
Der var ikke nok bare at sætte routeren på loftet.
Hilsen Finderup
En lille update efter jeg har handlet med MichaelK
Jeg har leget lidt med router og antenner her på de første dage af ferien i Skagen
Routeren Huawei E5186 skal ikke konfigures yderligere da den selv opdager at antennerne er på.
Jeg har endnu ikke mærket den store forskel, og det er sikker fordi den alm. dækning er helt fin her - jeg trækker tit lige over 100Mbs med eller uden antenner. Jeg har nu ikke haft muligheden for at komme op i luften med dem, så det må vente til jeg er tilbage i Hornbæk.
