Hej alle hjælpsomme folk.
Problemet starter med A6 fejl, slukker alt og klargør til cal. under cal. står den og blinker mellem cal og 076 og når den er færdig A7 fejl,
køber ny sonde hjem samme resultat, prøver så med et andet powerprint fra T-mek ingen forandring prøver så med et nyt stokerprint fra T-mek
det får fyret til at gå helt i sort fuld blæs og hyletone, andet stokerprint er på vej fra T-mek. Er der nogle bruger hvor vi kan prøve at teste den nye
sonde jeg bor i Nyborg. transformer til sonde giver 9,6v målt på stik på powerprint den nye sonde bliver også varm.
Nogen der har andre forslag.
MVH. Henning
Baxi 1,5 iltstyring
- Tilmeldt: 10 feb 2007 05:25
- Senest aktiv: 11 okt 2023 15:40
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 165
- Dagligt forbrug: 15-20kg
- Årligt forbrug: ca. 6ton
- Senest aktiv: i går 16:29
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 1,5 iltstyring
er det sonden du vil have testet?h.thagaard skrev: 21 okt 2018 10:09 Hej alle hjælpsomme folk.
MVH. Henning
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 165
frøbjerg fyn
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 165
I morgen efter kl 1530 og efter middag resten af ugen
Ku nok også 1730-1830 i dag
- 9
- Tilmeldt: 25 nov 2015 09:04
- Senest aktiv: 01 mar 2020 10:34
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 230 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: 8
Hvad nåede I frem til med test ved Thy ? jeg står nemlig med samme problem.
Første A2 alarm (1500t drift, kalibrering), giver efterfølgende alarm A7, skifter iltsonden men problemet fortsætter med alarm A7. Skriver det samme med skift mellem CAL og 076 og ender med A7. Sonden varm.
Før jeg skiftede iltsonden kalibrerede den og landede på 146 så vide jeg husker, sonden varm.
mvh Jan
mvh Jan
det var den ny sonde der var defekt..AndersenSydfyn skrev: 04 jan 2019 13:08 Hvad nåede I frem til med test ved Thy ? jeg står nemlig med samme problem.
mvh Jan
og et print der også havde en fejl..
har et ekstra fyr hvor vi kan teste dit nye... plus print hvor det måske ku være fejl måske prom..
har print og sonde osv.. hvis der sku være problemer med det..
- 9
- Areal: 230 m2
- Årligt forbrug: 8
Du er sgu en guttermand. Hvornår kan det passe dig at jeg kommer forbi (jeg har din adresse), jeg kan i dag og i morgen ?
Jeg tager 2 iltsonder og det printkort med som iltsonden er sat fast på, skal jeg have andet med ?
mvh jan
mvh jan
