Blæser søges til ældre scotte
martin1977dk
Tilmeldt: 15 maj 2007 18:04
Senest aktiv: 17 dec 2018 23:12
Mit fyr: Scotte 16kw 100trin fra 2005
Areal: 116
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Indlæg af martin1977dk »
Hej,
Er der nogen af Jer som ved hvor man kan købe en blæser til et scottefyr fra 2005, uden at den koster spidsen af en jetjager? :shock:
Eller hvis en af Jer har en funktionel blæser på lager.
Den har kondensator
Se vedhæftede filer for billede af blæser.
Det er et scotte 16kw 100trins reguleret.
Min kører endnu men lyder som et sygt egern (okay jeg ved faktisk ikke hvordan et sådant lyder, men er mit bedste bud icon_cheesygrin.gif ). Jeg tænker det nok er lejerne i blæseren.
God søndag
Martin
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Re: Blæser søges til ældre scotte
Indlæg af haldmylund »
Denne skulle passe, husk kondensator https://www.hedestoker.dk/3630_blaeser_ ... 80_kw.html
Så bruger du bare parameter til en ecofit 108
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... ere-DK.pdf
Montering https://www.hedestoker.dk/content/Scott ... laser3.jpg
Du kan også vælge at bygge om til en FLO85 blæser med en ny bagplade (men den kan godt have svært ved at holde herden ren, kan se du ikke har kompressorrens )
https://www.hedestoker.dk/3628_blaeser_ ... 20_kw.html
Bagplade https://www.hedestoker.dk/3991_bagplade ... 30_kw.html
Men da du har den gl. styring og ingen kompressorrens vil jeg nok vælge den originale ecofit blæser
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
