Baxi 2,5 - fejlkode A6
Lundt
Tilmeldt: 27 okt 2018 13:14
Senest aktiv: 27 nov 2019 17:35
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 154
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Har takket: 4 gange
Indlæg af Lundt »
Hej!
Jeg har netop købt et gammelt hus og er indtil videre ret tilfreds! Dog har jeg bøvlet en del med fyret (Baxi Multiheat 2,5)
Det kører pt på normal styring men vil meget gerne køre det over på iltstyring(auto), da det på manuel æder rent mange piller.. :x
Når jeg skifter det over og kører kalibrering af sensor får jeg fejlkode A-6.
I manualen står det som (Fejl under kalibrering af ilt % nulpunktet - Ilt kreds defekt)
Jeg har forsøgt at rense sonden med trykluft og en børste.
Haft printkortet ude og tjekke forbindelse til/fra sonde , altså bare om ledningen ku’ være knækket.
Jeg tænker selv at de nok er printkortet, det er galt med.. Jeg har kigget lidt på en nyt fra Bioeksperten, er det den billigste løsning eller er det muligt at få repareret printet istedet? :roll:
Andre der har haft problemet og hvad har jeres erfaring været? :wink:
-Søren
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi 2,5 - fejlkode A6
Indlæg af Brandsen »
Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro
Vil foreslå du først kontrollerer :
- at røg temp er under 40 grader når du starter kalibreringen
- at sonden er taget ud af holderen og ligger i fri luft
- at du ikke åbner låger, trykker på knapper, eller andet mens kalibreringen kører
- at sonden bliver varm under kalibreringen, pas på, den bliver meget varm
Vil også foreslå du udfylder din profil lidt mere, herunder især hvilket postnummer
den Baxi står i, det kunne jo være der bor en Baxi frænde lige om hjørnet.
Lundt
Areal: 154
Har takket: 4 gange
Indlæg af Lundt »
Hej Brandsen,
Tak for dit hurtige svar!
Den går i fejl med det samme - 5sek inde i kalobreringen - så tvivler på at sonden når at blive varm på den tid.
Har forsøgt flere gange med sonde samt temp-føler i fri luft, samt under 40 grader. Har hverken trykket på knapper eller åbnet låger under kalibreringen.
Hvad tænker du ?
-Søren
Senest aktiv: i dag 16:29
Lundt skrev: 27 okt 2018 15:59 Hej Brandsen,
Hvad tænker du ?
-Søren
fejl på styre print måske promen
der kan køres manuelt
Lundt
Areal: 154
Har takket: 4 gange
Indlæg af Lundt »
Jeg kører pt. Manuelt - hvad er den bedste/billigste måde at skaffe et print ?
Lundt skrev: 28 okt 2018 02:18 Jeg kører pt. Manuelt - hvad er den bedste/billigste måde at skaffe et print ?
@T-mek
kan normalt klare en ombytter
jeg har nogle også men ikke hjemme pt
Brandsen
Areal: 425 m2
Ja, bruger T-mek kan normal hjælpe med noget ombytning af printkort.
Jeg kan ikke hjælpe for tiden, alle mine 3 reserve kort er udlånt til en
Stoker Pro frænde, der stande i våde.
Brandsen skrev: 28 okt 2018 18:15 Halløj i forum,
Hva for noget fulde snak
Lundt
Areal: 154
Har takket: 4 gange
Indlæg af Lundt »
Tak for hjælpen - har taget fat i T-mek og får en ombytning af stoker print :-)
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 15 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Hvad tænker du ?
-Søren
Sonden skal være varm...
Har du strøm ind / ud af den blå trafo som forsyner med 9,5v ?
/ Christian
