Halløj :-)
Jeg har forsøgt mig med i installation af en lade ventil Esbe VTC 511 60 grader 1" på mit orlan 18kw fyr.
Det har jeg læst mig til både her og i manualen til mit fyr kunne være en god ide.
Men men men, det ser ud til at 60 graders udgaven måske er for højt, eller hvad? Mit fyr når i hvert tilfælde Max temperatur og lukker ned.
Varmt vand ud af fyr og ind i ventilen er 76, koldt vand ind i ventilen er 12, mix ud og ind i fyr er 67.
Kører på varmtvandsbeholder og med ekspansionsbeholde på 2 bar.
Pumpen sidder mellem esbe ventil og fyr på fyrets indløbsside. Alpha+ 25-40.
For lille pumpe?
Nogle gode råd?
Tak for et godt forum!
Esbe VTC511 og Orlan 18
- 6
- Tilmeldt: 28 okt 2018 20:49
- Senest aktiv: 25 maj 2023 13:24
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 12:22
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Esbe VTC511 og Orlan 18
Har du akkumolerings tank på ?
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 10:57
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Det lyder lidt underligt med de temperaturer du nævner
76 i fremløb lyder ok ved en shuntet retur på 67 grader
Men retur fra hus på 12 grader lyder meget koldt, hvordan opnås dette?
Lukker kedlens styring ned ved de 76 grader?
I øvrigt er en 60 graders termostat ok
Men hvis ladeventilen ikke kan holde kedlen kold tyder det på for lavt flow
Kan du lave en lille skitse der viser hvordan det er strikket sammen
- 6
Tak for svar. Vedhæftet er en skitse af systemet.
Ser frem til jeres input.
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Senest aktiv: 08 jan 2025 08:30
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 5 gange
Du skriver at din Orlan når max. temperatur?
Hvad er den stillet til, da? Mener du kan ændre den i menuen på panelet.
- 6
Jamen, så vidt jeg ved har jeg bare en skrueknap på displayet som kan skrues op til maks 76C. Kan den tunes mere? Synes det er lidt lavt...
- Areal: 250
- 6
Jeg har denne. Maks indstilling er 78 kan jeg se.
Rk-2001E
Rk-2001E
- Brændsel: Bøg
Det er et kendt “problem”
Den type styring du har kan ikke stilles højt nok op i settemp
En kedel som din arbejder bedst mellem 85 og 90 grader
Du bør købe en ny styring som denne
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... FjEALw_wcB
Kan sikkert findes brugt eller ebay
- 6
Kan man fikse noget selv? Fx hekse med sensoren (pt 100?) Så den måler for lavt eller lignende?
Måske skal jeg bare skifte termoelement i Esbe ventilen?
