BAXI multi 1.5 div følere
guldhammeren
Tilmeldt: 26 dec 2017 01:15
Senest aktiv: 22 nov 2018 14:49
Mit fyr: BAXI Multiheat 1,5
Areal: 120 +
Geografisk sted: 9240
Har takket: 5 gange
Indlæg af guldhammeren »
Hej. Jeg vil ha købt mig nogle temperatur følere til min Baxi 1.5 inden de gamle vil giver problemer, men hvilke ? Der er 3 følere som jeg har forstået.
Er de alle ens, "PT 1000" samme størrelse , eller er de forskellige ? og hvilke er så til hvad, og hvilke størelser ?
jeg vil også ha en kondensator til blæseren på lager, hvilken en skal jeg købe dertil ?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 10 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: BAXI multi 1.5 div følere
Indlæg af T-mek »
guldhammeren skrev: 29 okt 2018 21:33 Hej. Jeg vil ha købt mig nogle temperatur følere til min Baxi 1.5 inden de gamle vil giver problemer, men hvilke ? Der er 3 følere som jeg har forstået.
2 stk. PT1000, frem/retur hvor måleområde til 100 grader er nok.
1 stk. PT1000, røg temperatur føler, måleområde til 400 grader.
Kondensator til blæser:
https://www.elektronico.dk/produkter/el ... orer/DK020
/ Christian
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
T-mek skrev: 30 okt 2018 07:34 2 stk. PT1000, frem/retur hvor måleområde til 100 grader er nok.
kedelfølerne er da PT500??????
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
jeg tror faktisk jeg har et bundt brugte følere liggende hjemme endnu fra min baxi tid, alle virker.
Dem kan du da overtage
T-mek
Indlæg af T-mek »
Bigfoot skrev: 30 okt 2018 09:32 kedelfølerne er da PT500??????
Nej.
Alle følere er PT1000
Hvis du er i tvivl kan du slå det op eller måle på en føler.
1000 ohm ved 0 grader.
Ca. 1080 ohm ved stuetemperatur.
/ Christian
guldhammeren
Areal: 120 +
Har takket: 5 gange
Tak for svar :-) diameter på div følere er den Ø6 mm
guldhammeren
Areal: 120 +
Har takket: 5 gange
Bigfoot skrev: 30 okt 2018 09:32 jeg tror faktisk jeg har et bundt brugte følere liggende hjemme endnu fra min baxi tid, alle virker.
Hej. Er de nye, og hvad skal de koste
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
guldhammeren skrev: 30 okt 2018 11:48 Hej. Er de nye, og hvad skal de koste
de er brugte. Fra nogle kedler jeg har hugget op.
Hvis jeg stadig har dem, må du få dem
T-mek
Indlæg af T-mek »
guldhammeren skrev: 30 okt 2018 11:45 Tak for svar :-) diameter på div følere er den Ø6 mm
Ø6mm
/ Christian
