Indlæg: 10.013 Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Senest aktiv: for 44 minutter siden Mit fyr: RTB
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg
af pille bruger » 01 nov 2018 13:03
whocarez52 skrev: 01 nov 2018 12:26
Tak, det vil jeg prøve. Tror du bare det er det, der skal til?
Ja
whocarez52
11
Indlæg: 277 Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Senest aktiv: 20 apr 2022 19:38 Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg
af whocarez52 » 03 nov 2018 18:08
Jeg har prøvet at justere flammen efter bedste evne og lavet en ny pilleafvejning. Synes dog jeg har samme problemer med temperatur opnået. F.eks. kl 17.46 i dag kører fyret 27% ydelse og stopper så pga temperatur opnået. Hvorfor regulerer den ikke ydelsen ned i stedet?
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Indlæg
af whocarez52 » 04 nov 2018 08:34
I tillæg til ovenstående indlæg, skal ønsket temp. være 0, ved 0 grader eller har det ingen betydning?
Det undrer mig lidt at fyret ikke regulerer under 20-25% ydelse, førhen har den da gået helt ned til 10% i perioder.
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Indlæg
af whocarez52 » 04 nov 2018 08:36
Her er i øvrigt et billede af min driftsgraf, der illustrerer problemet.
Indlæg
af pille bruger » 04 nov 2018 09:08
whocarez52 skrev: 04 nov 2018 08:34
Har ingen betydning idet vejrkompenseringen ikke er aktiv.
I takt med at det bliver koldere, så stiger dit behov for opvarmning, og dermed din effekt.
Indsæt gerne dit link til StokerCloud i din signatur, så er det nemmere og hurtige at hjælpe dig
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Indlæg
af whocarez52 » 04 nov 2018 09:42
Så er link indsat i signatur.
Jeg tænker bare at, hvis den kører f.eks. 25% ydelse og behovet for varmt vand falder lidt så bør den da regulere ned i stedet for at slukke, det har den i hvert fald gjort tidligere. Den starter jo også ret hurtigt efter sluk, da der stadig er behov for varme.
Indlæg
af pille bruger » 04 nov 2018 10:31
whocarez52 skrev: 04 nov 2018 09:42
Prøv at se i din log hvad der sker, når den slukker.
Du kan se på driftskurven når det sker, og du kan i loggen se hvorfor det sker
Den regulere fint, men du har stadig nogle utilsigtede stop.
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Indlæg
af whocarez52 » 04 nov 2018 11:45
Er det denne besked du tænker på:
2018-11-04 09:44:38 Power up (watchdog)
For jeg troede det var fordi temperatur var opnået? (som den jo skriver umiddelbart bagefter)
Indlæg
af pille bruger » 04 nov 2018 12:06
whocarez52 skrev: 04 nov 2018 11:45
Ja, det er en genstart af styringen.
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Indlæg
af whocarez52 » 04 nov 2018 12:18
Tak, jeg har tilsyneladende ikke forstået at læse loggen rigtigt. Så kan det jo være der slet ikke er et problem med fyret :-)
