Hej med jer!
Vi skal til at udskifte vores oliefyr med nyt pillefyr. Men hvad skal man vælge? Vi bor på en nedlagt landejendom fra 1908 på 142m2. Vi har gennem de sidste 5 år fået nye vinduer og nyt tag på. Pillefyret skal stå ude i laden, hvor vi pt. har et gammelt fastbrændselsfyr. Vi har fået tilbud på et Baxi multiheat 1,5/350l og afventer pt. et tilbud på KSM multistoker 275-18FX. Vi skal have det fyr, der har størst mulig sikkerhed, da vi i samme bygning også har heste. Der er selvfølgelig branddør mellem fyrrummet og staldbygning. Er der nogle af jer der kan give lidt råd og vejledning. Ud over fyret skal vi også have opsat varmvandsbeholder med elpatron, meningen er så at fyret skal slukkes om sommeren. På forhånd tak for hjælpen.
Baxi eller KSM
- Tilmeldt: 04 aug 2008 09:42
- Senest aktiv: 12 aug 2011 18:12
- Areal: 142
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Baxi eller KSM
Hej Frankbn og velkommen til
Sikkerhedsmæssigt mener jeg ikke der er den store forskel på Baxi og KSM.
Men det er en god idé at installere et sprinkleranlæg i fyrrummet, specielt da det står i forbindelse med hestestald.
KSM Multistoker kan fyre med flere brændsler end Baxi. Det er den store forskel på de 2 anlæg.
- Areal: 142
Re: Baxi eller KSM
Hej Ulrik
Tak for hurtigt svar. Rigtig god ide med med sprinkleranlæg. Det havde vi ikke lige tænkt over. Hvad kan et sådant anlæg mon koste?
Frank
Frank
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: Baxi eller KSM
Det koster ikke alverden. Var nede og se et hos min svoger igår. Det bestod i et kobberrør, som var trukket op af væggen og ind til midten af loftet. Herpå sad selve sprinkleren, som har et glas der sprænger og derpå får dit fyrrum brusebad.Frankbn skrev:Hej Ulrik
Frank
Mvh Peter
- Areal: 96/87 m2
Re: Baxi eller KSM
Jeg ved ikke hvad prisen er, men den er nok afhængig af hvor prof det skal være.
Men i sidste ende drejer det sig vel bare om nogle vandrør og nogle dyser?
- Areal: 142
Re: Baxi eller KSM
Men det vel også noget vvs manden kan ordne i samme ombæring. Og tak for svaret.
Frank
Frank
kaptajnen skrev:Det koster ikke alverden. Var nede og se et hos min svoger igår. Det bestod i et kobberrør, som var trukket op af væggen og ind til midten af loftet. Herpå sad selve sprinkleren, som har et glas der sprænger og derpå får dit fyrrum brusebad.
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Baxi eller KSM
Hej Frankbn!
Mht. valg af stokerfyr er det vigtigt ikke at vælge et der har for stor ydelse, bedre med et der er lidt for lille i forhold til beregningerne for boligens varmetab ( antallet af kW ).
Man kan som regel supplere på de koldeste dge med en varmeblæser eller en brændeovn el.l..
Man vil på denne måde opnå en langt bedre forbrænding det meste af året.
Ønsker man derimod at kunne kombinere fastbrændsel med piller er det en anden sag. Da er det fyret der afgør sagen, dog med en smule ringere virkningsgrad til følge.
Med venlig hilsen
Claus Birth
Med venlig hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Baxi eller KSM
KSM er ved at lave en ny model 175 13kw ca. samme princip som 275
med med aut. røgrørs renser aut. askeudag osv.
Kan nok købes sidst på året, ring direkte til jens (KSM) og hør nærmer om den, da der ikke er nogle forhandler der har noget på den endnu.
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Areal: 142
Re: Baxi eller KSM
HejStokerservice skrev:KSM er ved at lave en ny model 175 13kw ca. samme princip som 275
Tak for svarene. Men er Baxi bedre end KSM eller omvendt. Det er jo næsten samme pris på de to typer anlæg kan jeg se ud fra de tilbud, vi har fået. Og det er jo noget af en udskrivning - så det gælder vel om at vælge rigtigt fra starten.
Frank
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi eller KSM
tja.. en baxi med iltstyring løber jo op i små 45000 kr m moms..
kenner ikke prisen på en ksm...
jeg har kun egen erfaring med baxi 1,5 m iltstyring og det er meget godt..
