Iltsonde
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Iltsonde
Indlæg af Rene`Strøm »
Findes der en herinde som har en ekstra iltsonde holder , de vil sælge ? , der sidder iltsonde på min multiheat , men ikke i den rigtige holder . Ham jeg købte fyret af , har bare lavet et gevind , og jeg syntes det ser ud til at være hård ved ledningen hver gang den skal drejes rundt . Eller en som har et forslag til en holder , passer gevind feks på en radiator forskruning ? , så kan jeg bare svejse en på :), skal den skrues i , i en original også ??
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Iltsonde
Indlæg af Brandsen »
Nej, i den originale holder skubbes sonden gennem en gummipakning,
som skrues på selve holderen med en omløber.
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Re: Iltsonde
Indlæg af jancar »
Hej Rene
- Jeg har en til en Baxi 1,5,- vil tro at det er den samme som til en 2,5?
jeg kan se at du bor i Højslev,- jeg skal faktisk til Skive i weekenden og besøge familie. Så kan jeg tage den med hvis du er interesseret?
Send evt en PB
Mvh Jan
Senest aktiv: i går 16:29
Re: Iltsonde
jancar skrev: 08 nov 2018 11:16 Hej Rene
Send evt en PB
Mvh Jan
den er ens :great:
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Re: Iltsonde
Har købt en her inde :-)
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Re: Iltsonde
Efter at ha monteret sonde holder , syntes jeg ikke rigtigt den brænder rent mere , det gjorde den før , da den sad helt inde i røgrør . Sidder jeres også de 3-4 cm fra selve røgrør i original sondeholder
Re: Iltsonde
Er monteringen helt tæt det betyder alt.
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Re: Iltsonde
thy skrev: 19 nov 2018 08:49 Er monteringen helt tæt det betyder alt.
Det fik udstødnings pasta ved montering , så ja
Re: Iltsonde
Rene`Strøm skrev: 19 nov 2018 08:53 Det fik udstødnings pasta ved montering , så ja
Ilt% på lav har du den på 7,0
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Re: Iltsonde
thy skrev: 19 nov 2018 11:26 Ilt% på lav har du den på 7,0
ja på både høj og lav
