Godkendelse af Stoker
Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
Randlev gl. skole
Tilmeldt: 04 aug 2008 20:37
Senest aktiv: 04 aug 2008 22:07
Indlæg af Randlev gl. skole »
Vi er nye brugere her på sitet. Det ser ud til, vi kan lære en masse.
Vi har afmonteret en stoker som vi nu vil prøve at sælge. Hvad er reglerne for godkendelse i f.m. salg af brugte Stokeranlæg. Vi vil jo ikke sælge noget, som ikke kan godkendes.
Vores afmonterede stoker er produceret af firmaet Technor i Mariager i 2000. Firmaet er senere opkøbt af Techno-matic i Aars. Skal vi kontakte dem, eller Teknologisk Institut?
Er det korrekt forstået, at et brugt Stokeranlæg ikke kan godkendes af skorstensfejeren på en ny adresse, uden at der foreligger godkendelsespapirer?
S.U...
Senest aktiv: for 1 minut siden
Re: Godkendelse af Stoker
Hejsa og velkommen til :)
Det er korrekt at en afmonteret stoker der skal sælges brugt også skal være godkendt før den må sættes op et nyt sted.
Jeg synes du skal kontakte Technomatic og spørge om den er godkendt.
Randlev gl. skole
Den var jo godkendt da den blev installeret. Vi har det gamle garantibevis, men det er vel ikke nok nu??
Jeg vil prøve at finde ud af, om Techno-Matic stadig eksisterer, og så kontakte dem.
../anne :)
Randlev gl. skole skrev:Den var jo godkendt da den blev installeret. Vi har det gamle garantibevis, men det er vel ikke nok nu??
Jo, men den godkendelse gælder kun for jeres ejendom.
Hvis den afmonteres og skal sættes op et nyt sted, så skal den godkendes efter de nye regler.
Hovsa, Techno-Matic er vist ikke navnet på stokeren.
Det er navnet på styringen: http://www.techno-matic.dana3.dk/
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
http://techno-matic.dana3.dk/
Vi er så hjælpsomme ;)
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice »
Techno-matic er også navnet på en stoker (eller var) har selv sådan en til at stå fra en brandskade
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Stokerservice
Areal: 162
det var en power matic jeg havde i stedet for
kan se på DTIs side at de har 4 modeller der er godkendt
Kristian Poulsen
