Ustabil sneglydelse
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: Ustabil sneglydelse
ja ok, jeg glemte nok bare at skrive www
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Tilmeldt: 05 sep 2007 09:45
- Mit fyr: Opop H418 + Boink 16 kw
- Areal: 75kvm+75kvm kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: 25-40kg
- Årligt forbrug: 8000-10000 kg
- Geografisk sted: Als
J.P. når du har sat en "rigtig" snegl i dit rør i stedet for den org spiral, har du så også skiftet motor?
Eller kan den gamle motor trække den nye snegl?
Chrisitan
Chrisitan
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Du skal kun skifte sneglen, rør og motor genbruges, og det virker bare
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Er der nogen, som har prøvet med et system, hvor sneglen lægges helt vandret?
Jeg har et silosystem, hvor pillerne alligevel ender oppe under loftet via. en flexsnegl (forudsat jeg får det til at fungere), så jeg har en idé om at sætte en faldstoker ind, hvor sneglen kommer til at ligge helt vandret oppe under loftet.
Min forventning/forhåbning er at sneglen bliver mere immun overfor smuld. Eller er jeg galt på den?
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Hejepo skrev:Er der nogen, som har prøvet med et system, hvor sneglen lægges helt vandret?
En vandret snegl får i sagens natur ingen hjælp af tyngdekraften. Vil det ikke være et problem?`
Her tænker jeg på snegl/gearmotor. Den skal vel være kraftigere?
- Stoker VIII
- Areal: 162
Her tænker jeg på snegl/gearmotor. Den skal vel være kraftigere?<<<
Hvordan har du regnet det ud Michael ??? ;-)
Kristian Poulsen
Tjaa. Logisk sans måske?Stokerservice skrev:>>>En vandret snegl får i sagens natur ingen hjælp af tyngdekraften. Vil det ikke være et problem?`
Jeg spørger sådan, fordi jeg ikke ved om der findes forskellige snegle til forskellige formål. Inden for træpilletransport altså!
Kontruktionen kunne jo være forskellig alt efter om pillerne skal transporteres op/ned, eller vandret. Men det ved jeg ikke
noget om. Det er derfor jeg spør'
Jeg stiller også spørgsmålet, fordi jeg ikke ved om den snegl, der påtænkes brugt til vandret transport af pillerne, er konstrureret
til netop dette formål. Hvis der altså ER forskel?
mvh.
- Tilmeldt: 04 feb 2008 20:53
- Senest aktiv: 05 aug 2008 05:22
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 48
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Skælskør
Et par dumme spørgsmål:Stokerservice skrev:Du skal kun skifte sneglen, rør og motor genbruges, og det virker bare
Der er ikke bundleje i en woody snegl, Skal der ikke være det ved en stål snegl (yderrør er af plast)
Hvad med overgang mellem motor/snegl. Er det noget der er til at få til at passe ?
mvh Jesper
- Areal: 239
Øhmm.. den skal jeg lige have uddybet lidt. Hvordan får sneglen "hjælp" af tyngdekjraften, når den skal transportere pillerne opad.MichaelK skrev:En vandret snegl får i sagens natur ingen hjælp af tyngdekraften. Vil det ikke være et problem?`
Min logik siger mig at det kræver mindre energi at skubbe pillerne vandret end at løfte dem.
Din bil skal vel også have mere gas, når du skal op ad en bakke end bare ligeud af landevejen
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hejstart2008 skrev: Et par dumme spørgsmål:
mvh Jesper
Der er heller ingen bundleje i en Multi22 snegl, det funger fint uden.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
