Varmepumpe snak!
Re: Varmepumpe snak!
Tak fordi du holder tråden kørende og skrev igen, og så træder jeg tilbage, kommenterer måske næste år og holde øje med forløbet og dine opdateringer, og for os begge håber jeg ikke vi får en kold vinter for det er bare ikke sjovt i trafikken når det sker, eller alt det sne vi skal rydde.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Ja, det er kw forbrug det sidste døgn. Vil du have prisen for det sidste døgns varme, skal du gange med 1.5, så har du prisen for varme i 24 timer.Lau skrev: 11 nov 2018 20:22 Hey do (“,) jeg er glad for at du tager kampen op og informerer os der leger med tanken om en varmepumpe.
På dit billede har du vist et forbrug på 5,8 kwh - skal det forståes sådan at det er dit dags-forbrug af strøm?
Ca 10 kroner.
Du behøver sørme ikke træde tilbage. Spørgsmål mm. skal bare være relateret til hvad jeg kan svare på. Jeg kender jo kun mit eget anlæg!pendec skrev: 11 nov 2018 20:24 Tak fordi du holder tråden kørende og skrev igen, og så træder jeg tilbage, kommenterer måske næste år og holde øje med forløbet og dine opdateringer, og for os begge håber jeg ikke vi får en kold vinter for det er bare ikke sjovt i trafikken når det sker, eller alt det sne vi skal rydde.
For den varmepumpe interessered. Kigger man på dagens stolpediagram. Så ser man, at ved middagstid dykker pumpen i ydelse. Og læg så mærke til, at hvor vi laver aftensmad med komfuret tændt, det fandt den også ud af.
Stolpegrafen er ikke et udtryk for antal stop og start. Den samler sammen og laver time beregning.
Den sorte streg er temperaturføleren ude i varmepumpen. Måler udetemperatur!
Når jeg ser på grafen, er det så ikke kun 19 timer du har forbrugt 5.8 kw... eller tager jeg fejl?Troldmand. skrev: 11 nov 2018 20:44 For den varmepumpe interessered. Kigger man på dagens stolpediagram. Så ser man, at ved middagstid dykker pumpen i ydelse. Og læg så mærke til, at hvor vi laver aftensmad med komfuret tændt, det fandt den også ud af.
Du skal sammenligne med den fra i går!skrot1 skrev: 11 nov 2018 20:50 Når jeg ser på grafen, er det så ikke kun 19 timer du har forbrugt 5.8 kw... eller tager jeg fejl?
Tak, du bør nok synkronisere dine kwh aflæsninger med dit reelle forbrug . Du bør kunne finde historiske data på : http://eloverblik.dk . Det er dit forbrug som registreres der og ikke kun varmepumpe.Troldmand. skrev: 11 nov 2018 20:29 Du behøver sørme ikke træde tilbage. Spørgsmål mm. skal bare være relateret til hvad jeg kan svare på. Jeg kender jo kun mit eget anlæg!
Forstår ikke dit spørgsmål. De stolpediagrammer I ser, omhandler kun varmepumpen og ikke andet!pendec skrev: 11 nov 2018 20:55 Tak, du bør nok synkronisere dine kwh aflæsninger med dit reelle forbrug . Du bør kunne finde historiske data på : http://eloverblik.dk . Det er dit forbrug som registreres der og ikke kun varmepumpe.
Så misforstod jeg informationen:Troldmand. skrev: 11 nov 2018 20:57 Forstår ikke dit spørgsmål. De stolpediagrammer I ser, omhandler kun varmepumpen og ikke andet!
btw,Troldmand. skrev: 11 nov 2018 20:44Så ser man, at ved middagstid dykker pumpen i ydelse. Og læg så mærke til, at hvor vi laver aftensmad med komfuret tændt, det fandt den også ud af.
Hvad betyder det som står i højre side af diagram? "Temperatur 12.0c?" udendørs temp eller? Det er så ikke synligt?
