Ny BS+ bruger, mangler fittings
C@sper
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
Senest aktiv: 24 jun 2023 22:15
Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
Areal: 234
Brændsel: Barlinek træpiller
Årligt forbrug: 7 tons
Re: Ny BS+ bruger, mangler fittings
Indlæg af C@sper »
baggadap skrev: 12 nov 2018 11:29 Ja, det er helt normalt, men pumpen skal monteres indeni shuntkredsen før det fungerer. Se side 9 her:
https://docs.google.com/viewer?url=http ... 4.2018.pdf
Ok, det var egentlig også mit indtryk, at én pumpe vil kunne klare både shunt og centralvarmen. Dog undrer opsætningen mig lidt. Nu kan dit link ikke åbnes baggadap, men hvis du klikker på dette link og derefter på billedet der viser rørføringen, så undrer det mig noget at fremløb sidder lige under pumpen, og at fremløb og retur kun er adskildt med et nippelrør og t-stykket til shunt termostaten. Eller er det bare mig der er gal på den?
https://www.hedestoker.dk/5391_monterin ... pumpe.html
Når nu snakken falder på vvs eksperten, så har de en video der viser hvordan de vil montere kittet, og det er knap magen til. I manualen fra RTB er der vist noget helt tredje - men virkningen kan selvfølgelig være den samme:
https://www.youtube.com/watch?v=F0A74RATCtA
Senest aktiv: for 57 minutter siden
C@sper skrev: 12 nov 2018 12:43 Ok, det var egentlig også mit indtryk, at én pumpe vil kunne klare både shunt og centralvarmen. Dog undrer opsætningen mig lidt. Nu kan dit link ikke åbnes baggadap, men hvis du klikker på dette link og derefter på billedet der viser rørføringen, så undrer det mig noget at fremløb sidder lige under pumpen, og at fremløb og retur kun er adskildt med et nippelrør og t-stykket til shunt termostaten. Eller er det bare mig der er gal på den?
Når du opnår den ønskede temperatur eller mere på shunt føleren, så lukker shunten.
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Ja, det er helt korrekt - når kedlen er kold vil vandet næsten kun cirkulere i shunt kredsen. Efterhånden som temperaturen stiger, vil din shunt lukke og tvinge vandet i radiatorkredsen.
I VVS-ekspertens video er pumpen monteret på retur løbet, det kan man fint, det har jeg også, men de fleste anbefaler den monteret på fremløb sådan som du ser på billedet fra Hedestoker.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg har vist stadig listen fra hedestoker liggende som angiver hvad kittet indeholder fra dem.
Jeg regnede dog på det, at det overhovedet ikke kunne svare sig at finde sin egen løsning, kontra at købe et færdigpakket kit fra f.eks hedestoker.
C@sper
Stoker V
Stoker V
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Det kan nemlig ikke gå andet, end at købe de fittings hos fx hedestoker. Det er plug´n play og lige ud af landevejen.
Mit fyr er med iltstyring og V13 styring, ved I om det er need to have en RG temp. føler i røgrøret til skorstenen, eller om det blot er nice to have? Jeg var ved at opmontere kedlen i går og kunne se at muligheden var der, men der står ingen steder i manualen om den er nødvendigt for at fyret spiller som det skal.
C@sper skrev: 13 nov 2018 13:18 Det kan nemlig ikke gå andet, end at købe de fittings hos fx hedestoker. Det er plug´n play og lige ud af landevejen.
Røgtemperatur bruges ikke til regulering af fyret.
Den kan bruges til at bedømme hvornår det er tid til rens af kedlen icon_cheesygrin.gif
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
jeg har eftermonteret følgende på mit.
Røgføler (som pillebruger skriver, god indikator for hvornår der skal renses.
Returføler er god at have for at holde et vågent øje med sin shunt
afstandsmåler i tanken for at kunne følge på nettet hvor meget der er tilbage i tanken
Varmvandsprioriteringskit for at styre vvb bedst og på nemmeste vis.
C@sper
Stoker V
Stoker V
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Hvis det bare er nice to have så kan man vel godt vente med at installere den. Men hvis jeg skal have styringen på stokercloud når kedlen inden så længe bliver koblet til, så kan det måske godt være I nørder har brug for at vide hvor meget jeg fyrer for fuglene :lol:
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
C@sper skrev: 13 nov 2018 20:13 Hvis det bare er nice to have så kan man vel godt vente med at installere den. Men hvis jeg skal have styringen på stokercloud når kedlen inden så længe bliver koblet til, så kan det måske godt være I nørder har brug for at vide hvor meget jeg fyrer for fuglene :lol:
men når muligheden er der, så vil man jo gerne nørde lidt
C@sper
Stoker V
Stoker V
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Jeg tænker at jeg nok skal få brug for jeres ekspert viden for at få lortet til at virke optimalt, når den tid kommer icon_cheesygrin.gif
Luftslangen til kompressorrens, hvor har I før den ud af fyret over til kompressoren. Har I boret et hul i bunden af side inddækningen?
