Bs+fumus vil ikke over 40 grader
Jeanettek
Tilmeldt: 01 nov 2018 19:27
Senest aktiv: 04 dec 2018 21:48
Indlæg af Jeanettek »
Hejsa
Vi er ny inde for pillefyr, og har lige købt dette fyr, men vi kan ikke få kedlen til at varme mere end Maks 45.6 grader på trods af den står på 100/100 i drift.
Vi er snart desperate for vi har ingen varme haft siden i lørdags. Og idag har fyret snart brugt en hel sæk træpiller i forsøg på at få den til at varme kedlen op. Jeg har snakket med hedestoker mange gange og vi har det der stokercloud på.
Nogen der har nogle gode råd
Mvh Jeanette
Jeanettek
Re: Bs+fumus vil ikke over 40 grader
Lige så snart den kommer op på de grader falder den hurtigt igen.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
hvad hedder den på stokercloud?
Jeanettek
Martinfri
Jeanettek
Manden har lige fyldt brandtkammeret op med piller så nu stiger den i temp
