A3 alarm
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Senest aktiv: 27 aug 2025 06:26
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 4 gange
A3 alarm
Indlæg af scotten »
Min kammerats baxi 2,5 multiheat org 2002
Giver a3 alarm en gang imellem.
Sidst i torsdags har kørt uden fejl siden.
Hvad er der galt.
Hilsen Anders
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 49 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: A3 alarm
Indlæg af T-mek »
Typisk fejl er:
1: Slidt / defekt kontaktor for "snegl frem", hvis det ikke allrede har været gjort så byt de 2 kontaktorer.
2: Det kan også været fejl på powerprint, det kan også laves eller ombyttes.
Endelig er det set at en defekt røg temp. føler utilsigtet kan give en A3 alarm, det burde ikke kunne lade sig gøre, men det kan det..
Men kig gerne på mulighed 1 & 2 først.
/ Christian
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: A3 alarm
Indlæg af Bigfoot »
T-mek skrev: 24 sep 2018 09:56 Typisk fejl er:
med den alder den har, er der faktisk god sandsynlighed for at det er røgføleren som den er gal med, og den pludselig laver nogle udfald der giver 300+ graders visning i display, og så går den på A3 alarm
T-mek
Re: A3 alarm
Indlæg af T-mek »
Noget nyt om denne ?
/ Christian
scotten
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Har takket: 4 gange
Re: A3 alarm
Indlæg af scotten »
Nej ikke noget nyt, baxi ejeren er på vej på ferie, regner med at bytte om på kontaktorerne når vi er klar.
Skal nok give en tilbage melding, når vi har haft værktøjet fremme.
Hilsen Anders
JLindhardt
Tilmeldt: 06 dec 2017 11:17
Senest aktiv: 16 okt 2021 16:44
Re: A3 alarm
Indlæg af JLindhardt »
Har haft samme fejl, og den er meget periodisk, nogle gange kørte fyret i 2 dage andre gange i 2 min. Det er rigtigt som T-mek skriver, jeg prøvede alle delene, dog uden held. Ombyttede til renoveret powerprint, købte nye kontaktorer, da vi mente både frem og retur så lige dårlige ud. Det endte med mange søvnløse nætter, indtil vores lokal "baxi" smed kom forbi. Han kunne høre på kontaktorerne at de slog meget hårdt, han byttede powerprint ud med et sprit nyt, og selv jeg kunne høre, at kontakterne slog meget mere lydløst/normalt., fyret har kørt mange måneder siden..
Jeres problem er forhåbentligt ikke lige så svært at løse, man skal bare huske, der kan også være fejl på de nye dele man sætter i. Det lærte jeg meget af..
scotten
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Har takket: 4 gange
Re: A3 alarm
Indlæg af scotten »
Problemet er tilsyneladende forsvundet af sig selv, så vi venter og ser om problemet dukker op igen.
Takker for responsen.
Hilsen Anders
