reservedele til BS+ 16
hindsgavl
7
Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
Senest aktiv: 08 feb 2021 12:10
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 7,5
Har takket: 4 gange
Indlæg af hindsgavl »
Sidder lige og tænker lidt over vinteren der snart er over os, og et behov for konstant varme på anlægget.
Er der nogle reservedele der vil være fornuftige at have liggende på lager?, eller er der nedbrud så sjældent det ikke kan betale sig. Nedbrud sker altid når alle butikker lukket fredag aften, og udsigt til masser af frost.
Tænker selv på en el-tænder og en lysføler/sensor.
Har i forvejen en smelteslange liggende
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: reservedele til BS+ 16
Indlæg af Lintz »
hindsgavl skrev: 07 nov 2018 13:24 Sidder lige og tænker lidt over vinteren der snart er over os, og et behov for konstant varme på anlægget.
Evt. kondensator. Dog har jeg ikke selv denne reservedel hjemme selv men har altid et par lyssensorer samt el-tænder liggende klar.
- Og du har ret, et fyr har det lige som med kæledyr. Det er altid i tidsrummet fra kl 18.00 fredag til Søndag aften der sker noget.
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
Ja det er ikke godt at vide hvornår uheldet er ude. I vinters stod min blæser af en søndag :shock: Men ud over de nævnte ting vil jeg også foreslå et par sikringer til styringen. :great:
whocarez52
11
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Senest aktiv: 20 apr 2022 19:38
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af whocarez52 »
Lintz skrev: 07 nov 2018 14:02 Evt. kondensator. Dog har jeg ikke selv denne reservedel hjemme selv men har altid et par lyssensorer samt el-tænder liggende klar.
Er det kondensator til blæser, ekstern snegl eller begge du mener ?
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Lintz
Indlæg af Lintz »
whocarez52 skrev: 16 nov 2018 12:57 Er det kondensator til blæser, ekstern snegl eller begge du mener ?
Begge - Dog er jeg ikke klar over om de er ens.
Hvis du kikker lidt i trådene vil der være en del der får problemer med sneglen eller blæser på et tidspunkt og som regel er det vist kondensatoren som bliver "træt" når det er sagt skal jeg også nævne at jeg kører nu på 7. år uden dette problem.
whocarez52
11
Areal: 269
Har lige været igennem problemer med min eksterne snegl (efter kun 4 år).
Tror jeg køber nogle kondensatorer og en smelteslange - har allerede lyssensor og eltænder på lager.
I øvrigt oplevede jeg at den smelteslange jeg købte hos VVS eksperten sidst (et par år siden) altid har siddet ret løst, det er lidt irriterende men måske det har været en billig model eller noget.
Hus: 269 kvm
Lintz
Indlæg af Lintz »
whocarez52 skrev: 16 nov 2018 13:40
Kunne det tænkes at den vil krympe lidt med en varmepistol. :roll:
whocarez52
11
Areal: 269
Lintz skrev: 16 nov 2018 13:47 Kunne det tænkes at den vil krympe lidt med en varmepistol. :roll:
Hehe, ja, eller smelte :-)
Hus: 269 kvm
Lintz
Indlæg af Lintz »
whocarez52 skrev: 16 nov 2018 17:22 Hehe, ja, eller smelte :-)
Med følelse. Min ven. Med følelse 😁
hindsgavl
7
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Årligt forbrug: 7,5
Har takket: 4 gange
Så er der en eltænder, fotosensor og en smelteslange på lager.
Tak for jeres indspark
