Blæser hviner
steen l madsen
Tilmeldt: 04 jan 2015 18:47
Senest aktiv: 21 sep 2021 17:52
Blæser hviner
Indlæg af steen l madsen »
Hej Baxi 1,5 har kørt uden problemer i 2 år men for en uge siden begyndte blæser at hvine og kører på fuld hastighed og slår først fra når den har nået max temp, men fyret kører fint. Er den en kondensator eller er blæser ved at stå af. Kører med korn uden aut Vh steen
Senest aktiv: i går 16:29
Re: Blæser hviner
steen l madsen skrev: 17 nov 2018 12:33 Hej Baxi 1,5 har kørt uden problemer i 2 år men for en uge siden begyndte blæser at hvine og kører på fuld hastighed og slår først fra når den har nået max temp, men fyret kører fint. Er den en kondensator eller er blæser ved at stå af. Kører med korn uden aut Vh steen
noget lyder forkert..
hvad siger blæser symboler høj og lav?
steen l madsen
Re: Blæser hviner
Er der ikke et max og min relæ til blæseren for mine indstillinger har kørt fint i flere år.for hvis max relæ er gået kold kører den vel hele tiden?
Re: Blæser hviner
steen l madsen skrev: 18 nov 2018 11:03 Er der ikke et max og min relæ til blæseren for mine indstillinger har kørt fint i flere år.for hvis max relæ er gået kold kører den vel hele tiden?
kort nej..
de kan stilles fra 0-100....standart 8-30 på 1,5...
mister den indstillinger kan den starte/køre over på 2,5standart indstillinger hvor blæs så er 50 derfor vil tjæk af tallene på blæser symboler afsløre det..
steen l madsen
Re: Blæser hviner
Skal 100% stå på 8 og 30-100% på 30 og min stå på 21. Min 100% står på 50, men er det ikke standart har aldrig rørt dem
Re: Blæser hviner
steen l madsen skrev: 18 nov 2018 13:18 Skal 100% stå på 8 og 30-100% på 30 og min stå på 21. Min 100% står på 50, men er det ikke standart har aldrig rørt dem
nu blander vi lidt her :oops:
den stå ikke til noget der passer til en 1,5er..
men med 50 i blæs som jeg forstå din høje står til (100%) er ikke rigtigt indstillet..
Men det forklarer ikke at den hviner...med mindre det er lyden som blæser giver,da den kører dobbelt fart..
hvor i landet?...
list gerne alle indstillinger så kikker vi på det :great:
steen l madsen
Re: Blæser hviner
110
H 15
L 40
B 30
-40
H 1,9
L 0,5
PO.5
No
Jeg har kørt med den indstilling i 2år hvor jeg forhøjer H efter hvor koldt det er
Jeg har kørt med korn i 5år
Bor Sydfyn
Re: Blæser hviner
steen l madsen skrev: 18 nov 2018 19:53 110
H 15
L 40
B 30
-40
H 1,9
L 0,5
PO.5
No
Bor Sydfyn
Hmm du kører så uden iltstyring...
Så må du jo selv have indstillet
100%
Blæs?
Sek?
30/100%
Blæs ?
Sek ?
Bor Frøbjerg Fyn
steen l madsen
Re: Blæser hviner
Ja uden iltstyring. Min iltføler var nede på 187 når jeg kalibereret. Så snakkede jeg med en der sagde at når man fyrede med korn var det ikke nødvendig med iltstyring.jeg har sat max blæser ned på16 og så hviner den ikke så meget, så jeg tror at det nok er lejerne der er ved at være færdig. Er der nogle der ved hvad de heder for en ny blæser er lidt peberet ?
Re: Blæser hviner
steen l madsen skrev: 19 nov 2018 16:00 Ja uden iltstyring. Min iltføler var nede på 187 når jeg kalibereret. Så snakkede jeg med en der sagde at når man fyrede med korn var det ikke nødvendig med iltstyring.jeg har sat max blæser ned på16 og så hviner den ikke så meget, så jeg tror at det nok er lejerne der er ved at være færdig. Er der nogle der ved hvad de heder for en ny blæser er lidt peberet ?
det kan findes her inde. størelsen på lejerne..
har nogle ekstra brugte på lager hvis den går til..
synes det er nogle mystiske indstillinger du kører med,hvad med forbruget?
