Fyret var gået i A3 alarm til morgen, heldigvis ikke brændt baglæns og ‘vandet’.
Kunne slette alarmen og genstarte, men det holdt kun få minutter så var den gal igen. Prøvede flere gange.
Slukkede for strømmen og ventede lidt med at tænde igen.
Kom i gang igen med blæs, alarm og uden display, som efter sommerferien.
Rettede sig efter nogen tid og startede ok op igen med samme A3 efter nogle minutter.
Sneglen kører med knapperne begge veje ok.
Røgtemp. Sensor er stabil og viser korrekt.
Der er ikke iltstyring.
Fik den ide at prøve ‘lav effekt’ det har kørt lige siden.
Venter med at gøre mere til huset er gennemvarmt og lidt råd?
Tænker at der er en lidt træt kontaktor?
At power-printet bør skiftes/repareres?
Ole
Baxi 2.5 flere fejl?!
- 6
- Tilmeldt: 19 nov 2018 13:55
- Senest aktiv: 21 nov 2022 19:37
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
- Areal: 206
- Brændsel: 8mm træpiller
- Årligt forbrug: 7 +
- Geografisk sted: Årslev pr. Slagelse
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 21:57
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi 2.5 flere fejl?!
“Flimrer” styrken i det røde display ?
/ Christian
- Senest aktiv: i går 16:29
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
nemlig..OleV skrev: 19 nov 2018 16:47 Fyret var gået i A3 alarm til morgen, heldigvis ikke brændt baglæns og ‘vandet’.
Ole
bliver motoren varm...
T-mek har styr på print..
har kontaktsættet været byttet rundt da bak jo stort set er ubrugt
- 6
- Areal: 206
Ja! T-mek, displayet pulserer med ca 1/2sek variation.
Kontaktorerne har ikke været byttet eller renoveret, så ja det skal vel gøres. Tak thy.
Ole
Ole
Powerprint er slidt.
/ Christian
tror også du sku få renoveret power print ved t-mekOleV skrev: 19 nov 2018 18:37 Ja! T-mek, displayet pulserer med ca 1/2sek variation.
Ole
- 6
- Areal: 206
- 6
- Areal: 206
Det lykkedes fint med et ombytterprint fra T-mek.
Uden at skifte andet, spinder fyret som en tilfreds kat.
Her er dejligt varmt, nåede det inden frosten.
Kan hænde at jeg bytter kontaktorerne rundt når der kommer nogle lune dage.
Blæseren kører også helt anderledes roligt i accelerationen.
Kigger lidt på grundindstillingerne når det har kørt lidt mere.
Ole
Ole
