prøv 7,5 et par dage...
Iltsonde
- Senest aktiv: i dag 16:29
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Iltsonde
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Iltsonde
til en start
- Stoker VI
- Areal: 365
- Stoker VI
- Areal: 365
Re: Iltsonde
Kan se i biblen til fyret , at man kan få 2 forskellige iltsonder , den uden gevind er noget længere end den jeg har med gevind . Kan det ikke tænkes at det er derfor ?? altså at den ikke når langt nok ind i røgrør , så jeg faktisk ikke kan bruge en original sonde holder ??
Re: Iltsonde
Har aldrig set en uden gevind. Så den terori tror jeg ikke påRene`Strøm skrev: 20 nov 2018 08:31 Kan se i biblen til fyret , at man kan få 2 forskellige iltsonder , den uden gevind er noget længere end den jeg har med gevind . Kan det ikke tænkes at det er derfor ?? altså at den ikke når langt nok ind i røgrør , så jeg faktisk ikke kan bruge en original sonde holder ??
- Stoker VI
- Areal: 365
Re: Iltsonde
Så Thy , du tænker det er ?? , den brændte rent før jeg satte original holder på og den er tæt ?? , hvilken farve skal den ha ved røg turbulatur ?? , min var nærmest grå , så troede den brændte ren
Re: Iltsonde
tja..tja det sviger kvaliteten på piller gør der ikke er et standart svar..men du burde vel kunne ramme nogen lunde som det var før..Rene`Strøm skrev: 20 nov 2018 15:21 Så Thy , du tænker det er ?? , den brændte rent før jeg satte original holder på og den er tæt ?? , hvilken farve skal den ha ved røg turbulatur ?? , min var nærmest grå , så troede den brændte ren![]()
måske måler den bare mindre effektivt når den sidder i den ny holder..
vi må regne med at der ikke tilfældigvis er blevet lidt falsk luft et sted..er det længe siden snorene har fået wd40 for bedre at holde tæt..
gav det ingen ændring at gå på ilt% 7,5
- Stoker VI
- Areal: 365
Re: Iltsonde
piller er fra genfa , så de fejler bestemt ikke noget har altid brugt dem , nej det hjælper ikke at sætte den op , kan prøve 8 en nat , hvad er det egentligt helt nøjagtigt de tal gør o2
Re: Iltsonde
de bestemmer hvor meget luft /blæs der bruges...du har vel ikke en driftformsknap der lyser?Rene`Strøm skrev: 20 nov 2018 17:19 piller er fra genfa , så de fejler bestemt ikke noget har altid brugt dem , nej det hjælper ikke at sætte den op , kan prøve 8 en nat , hvad er det egentligt helt nøjagtigt de tal gør o2
