Ny BS+ bruger, mangler fittings
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Ny BS+ bruger, mangler fittings
bag på fyret er der to kanaler der fører fra styringen og ud af fyret. Det har jeg brugt.
- Stoker V
- Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
- Senest aktiv: 24 jun 2023 22:15
- Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
- Areal: 234
- Brændsel: Barlinek træpiller
- Årligt forbrug: 7 tons
- Blevet takket: 2 gange
Det fandt jeg så ud af. Næste problemstilling er montering af røgføler, der skal i klemme T37 jf manualen, men når der så er to ledninger til føleren - en hvid og rød, hvor skal ledningen der ikke skal i T37 så monteres?
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
der er to klemmer.... en plus og en minus. minus deler den med klemmen ved siden af.C@sper skrev: 20 nov 2018 10:07 Det fandt jeg så ud af. Næste problemstilling er montering af røgføler, der skal i klemme T37 jf manualen, men når der så er to ledninger til føleren - en hvid og rød, hvor skal ledningen der ikke skal i T37 så monteres?
- Stoker V
- Areal: 234
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
den måler jo bare en modstand, så det er ret ligemeget. Mener dog at rød er den signalbærende i andre tilfælde, så mine er sat med rød i "+" og hvis i den fælles "-"
- Stoker V
- Areal: 234
Mener kedeltemp. føleren sidder omvendt, den sidder lige ved siden af.
Jeg er klar til at koble fyret til 230V og forventer at få den koblet til centralvarmen i weekenden. Vil det være dumt at koble den til strøm for at se om tablet´en kan fange styringen, og om der ellers er nogle fejl eller lign? Af gode grunde kan jeg ikke veje piller af og det der, men blot for at se om der kommer blå røg ud nogen steder
- Stoker V
- Areal: 234
For at få sin styring online, skal man så købe en Wifi Repeater, eller kan det droppes når man har V13 styring, bare den kan fange signalet fra den trådløse router?
Fx denne: https://www.hedestoker.dk/4319_wifi_rep ... _plug.html
- Senest aktiv: i dag 10:44
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Hvis der er signal nok i fyrrummet, så er det fintC@sper skrev: 23 nov 2018 11:44 For at få sin styring online, skal man så købe en Wifi Repeater, eller kan det droppes når man har V13 styring, bare den kan fange signalet fra den trådløse router?
Kun når der mangler wifi i fyrrummet, så skal der mere udstyr til.
- Stoker V
- Areal: 234
Ok, regnede også med det var sådan det ville hænge sammen
Hvad har I indstillet kompressorrens til, her tænker jeg på styrke - 50% eller 100%, og hvor lang tid imellem/interval?
Max tryk på kompressoren.C@sper skrev: 23 nov 2018 13:17 Ok, regnede også med det var sådan det ville hænge sammen![]()
Den skal holde herden ren.
Er der meget smuds på herden, afkortes intervallet ved at nedsætte det antal kg der er som interval.
