pc fryser med blå skærm
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: pc fryser med blå skærm
Indlæg af John Skov Jensen »
Carslen skrev: 20 nov 2018 15:49 Asus bundkort har tidligere sparet lidt rigeligt på at vælge billige kondensatore, hvilket kan resultere i sær opførelse.
så prøv at kigge på bundkortet og se om der er kondensatorere der er defekte. se her hvordan du finder dem https://www.youtube.com/watch?v=ngA4k32jLGc
Tak for indspark
Der var desværre ikke noget at finde
/John
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Måske står der strøm på bundkortet pgr. pludselig lukning?
Prøv noget simpelt, som ofte har virket i den situation.
Tag strømstikket fra, og derefter det lille sølvfarvede batteri på bundkortet.
(det vippes bare op) så trykker du på startknappen i ca. 5 sec.
Så er det bare, at sætte batteriet i igen samt sætte strømstikket i og starte op.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
BWJ skrev: 21 nov 2018 21:54 Måske står der strøm på bundkortet pgr. pludselig lukning?
Forsvinder bios opsætningen så ikke? Vil den kunne boote som normalt igen, eller er den tilbage til default bios settings?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
John Skov Jensen skrev: 22 nov 2018 05:54 Forsvinder bios opsætningen så ikke? Vil den kunne boote som normalt igen, eller er den tilbage til default bios settings?
Nej Bios er flashrom, så der sker intet udover dato og tid der skal stilles igen hvis der ikke er netforb.
Har praktiseret det flere gange når sønnikes laver samme nr. pga strømsvigt.
pendec
Indlæg af pendec »
Tænk,
det er måske det som IKKE er afprøvet.
Få nulstillet bios, og sæt CPU korrekt op i forhold til den model som det er, nogle auto-tester det, andre skal man altså rette til.
Men hvorfor ikke prøver det bundkort's standard indstillinger og se om det ikke bare er det som hjælper.?
Du kan være heldig at det virkelig er alt. Kan du ikke finde jumper på bundkort, så se om du ikke kan finde korrekt manual hos ASUS til det bundkort. eller bare søg på google og se hvad dukker op.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
pendec skrev: 22 nov 2018 19:03 Tænk,
Hvad mener du specifikt med at få sat cpu op? Maskinen har kørt uden et eneste host her ved mig i næsten 2 år. Så det må være noget der er kommet til, det kan vel ikke være noget den har fejlet hele tiden.
Der er aldrig ændret på disse indstillinger jeg tænker skal rettes fra bios menyen under boot.
Hvis bios batteriet tages ud, og motherboard gøres helt strømløst, er der så nogen cpu indstillinger der skal indstilles eller ligger de også i flashrom?
pendec
Indlæg af pendec »
Er du sikker på at der ikke kunne være ændret i BIOS? altså ram/cpu eller sådan noget? Altså jeg tænker venner som har forklaret, du skal liiiigge ændre her, så får du flere fps i CS:GO eller sådan noget.
bios batteri er kun klokken, indstillinger til cpu osv, gemmes som forklaret i flash
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ja det er jeg sikker på
Knægten piller ikke i bios, det er helt sikkert
Men så vil jeg prøve at tage strømmen fra motherboardet og holde power knappen inde, jeg tænker det dræner div lytter på boardet.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
John Skov Jensen skrev: 22 nov 2018 20:15 Ja det er jeg sikker på
Nemlig, der er formålet. :great:
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Så har batteriet været ude af motherboard og power knappen holdt inde 10 sek
Der afventes i spænding
