Halløj i forummet,
Jeg er ved at være godt træt af min Baxi MH1.5, den brænder den ene blæsermotor af efter den anden, enten på 2 dage eller på 2 mdr., med A2 fejl og sprunget 1,6A sikring til følge.
Jeg kører med renoveret powerprint og har også haft et ekstra til låns for at udelukke fejl. Jeg kan læse her at flere andre har været eller er ude i det samme, men er der nogen der har fundet løsningen på problemet ??
På forhånd tak
Baxi 1.5 blæsermotor
- 7
- Tilmeldt: 15 aug 2018 11:17
- Senest aktiv: 20 feb 2019 11:36
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 90Kvm
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Årligt forbrug: 4,5T
- Geografisk sted: Herlufmagle
- Senest aktiv: i går 16:29
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 1.5 blæsermotor
Er det nye blæsere
- 7
- Areal: 90Kvm
Garenti dækker eller hvad
Ja der var mange ny der ikke var beregnet til forskellige hastigheder. Ups
- 7
- Areal: 90Kvm
Indtil videre har jeg fået nye på garantien, men det ændre ikke ved at de fortsat brænder af og det er mig der fryser
Hvor skal man handle for at få den blæser der kan tåle de forskellige hastigheder ??
Den sidste vvs´er jeg talte med mente at jeg kørte med for lavt blæs i lav, en anden at det var uballance i blæserhjulet.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 21:57
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
De nye blæsere du sætter i, brummer de meget ?Chsn skrev: 21 nov 2018 12:22 Indtil videre har jeg fået nye på garantien, men det ændre ikke ved at de fortsat brænder af og det er mig der fryserHvor skal man handle for at få den blæser der kan tåle de forskellige hastigheder ??
Skiftes der kondensator sammen med ny motor ? og hvilken værdi ?
Jeg har en brugt original blæser, den kan du gerne låne og prøve med.
Brænder den af er der ikke noget at gøre ved det.
/ Christian
- 7
- Areal: 90Kvm
Jeg synes ikke de brummer, men man kan da hører at blæseren kører, hvis man opdager den er ved at brænde af, så ændre den klart lyd til noget der ikke er godt. Der sidder kondensator på de nye når man for dem, 3 microfarad. Kan desværre ikke lægge billeder op her, hvorfor ved jeg ikke lige
Tak, det kunne godt være en mulighed at låne din blæser, balladen er bare at den sidste holdt ca 3 mdr., så det er en lang testproces.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jeg har også en brugt blæser liggende her i 4300 området, som du fint kunne hente,
hvis den nye også står af, en kold fredag aften, hvor alt og alle har lukket og slukket.
Bedre at have flere muligheder, end ingen muligheder
- 7
- Areal: 90Kvm
Tak for input og tilbud
Jeg har lånt en blæser ("gammel" model) af en meget flink vvs´er, som samtidig bekræftede at de motorer jeg hidtil har skiftet til er den model der ikke kan holde
Nu er her varme igen og håber det bliver ved sådan, ellers må vi finde ud af om det er mig eller den Baxi der skal flytte fra ejendommen....
