Baxi 1.5 blæsermotor
Chsn
Tilmeldt: 15 aug 2018 11:17
Senest aktiv: 20 feb 2019 11:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 90Kvm
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Årligt forbrug: 4,5T
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af Chsn »
Halløj i forummet,
Jeg er ved at være godt træt af min Baxi MH1.5, den brænder den ene blæsermotor af efter den anden, enten på 2 dage eller på 2 mdr., med A2 fejl og sprunget 1,6A sikring til følge.
Jeg kører med renoveret powerprint og har også haft et ekstra til låns for at udelukke fejl. Jeg kan læse her at flere andre har været eller er ude i det samme, men er der nogen der har fundet løsningen på problemet ??
På forhånd tak
Senest aktiv: i dag 16:29
Re: Baxi 1.5 blæsermotor
Er det nye blæsere
Chsn
Areal: 90Kvm
Indlæg af Chsn »
Ja spritnye, skifter dog kun motoren.
Chsn skrev: 21 nov 2018 12:06 Ja spritnye, skifter dog kun motoren.
Garenti dækker eller hvad
Ja der var mange ny der ikke var beregnet til forskellige hastigheder. Ups
Chsn
Areal: 90Kvm
Indlæg af Chsn »
Indtil videre har jeg fået nye på garantien, men det ændre ikke ved at de fortsat brænder af og det er mig der fryser :( Hvor skal man handle for at få den blæser der kan tåle de forskellige hastigheder ??
Den sidste vvs´er jeg talte med mente at jeg kørte med for lavt blæs i lav, en anden at det var uballance i blæserhjulet.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 21:57
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Chsn skrev: 21 nov 2018 12:22 Indtil videre har jeg fået nye på garantien, men det ændre ikke ved at de fortsat brænder af og det er mig der fryser :( Hvor skal man handle for at få den blæser der kan tåle de forskellige hastigheder ??
De nye blæsere du sætter i, brummer de meget ?
Skiftes der kondensator sammen med ny motor ? og hvilken værdi ?
Jeg har en brugt original blæser, den kan du gerne låne og prøve med.
Brænder den af er der ikke noget at gøre ved det.
/ Christian
Chsn
Areal: 90Kvm
Indlæg af Chsn »
Jeg synes ikke de brummer, men man kan da hører at blæseren kører, hvis man opdager den er ved at brænde af, så ændre den klart lyd til noget der ikke er godt. Der sidder kondensator på de nye når man for dem, 3 microfarad. Kan desværre ikke lægge billeder op her, hvorfor ved jeg ikke lige :(
Tak, det kunne godt være en mulighed at låne din blæser, balladen er bare at den sidste holdt ca 3 mdr., så det er en lang testproces.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg har også en brugt blæser liggende her i 4300 området, som du fint kunne hente,
hvis den nye også står af, en kold fredag aften, hvor alt og alle har lukket og slukket.
Bedre at have flere muligheder, end ingen muligheder 8)
Chsn
Areal: 90Kvm
Indlæg af Chsn »
Tak for input og tilbud :)
Jeg har lånt en blæser ("gammel" model) af en meget flink vvs´er, som samtidig bekræftede at de motorer jeg hidtil har skiftet til er den model der ikke kan holde :( Nu er her varme igen og håber det bliver ved sådan, ellers må vi finde ud af om det er mig eller den Baxi der skal flytte fra ejendommen....
