Ny BS+ bruger, mangler fittings
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Ny BS+ bruger, mangler fittings
Indlæg af Bigfoot »
bag på fyret er der to kanaler der fører fra styringen og ud af fyret. Det har jeg brugt.
C@sper
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
Senest aktiv: 24 jun 2023 22:15
Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
Areal: 234
Brændsel: Barlinek træpiller
Årligt forbrug: 7 tons
Indlæg af C@sper »
Det fandt jeg så ud af. Næste problemstilling er montering af røgføler, der skal i klemme T37 jf manualen, men når der så er to ledninger til føleren - en hvid og rød, hvor skal ledningen der ikke skal i T37 så monteres?
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
C@sper skrev: 20 nov 2018 10:07 Det fandt jeg så ud af. Næste problemstilling er montering af røgføler, der skal i klemme T37 jf manualen, men når der så er to ledninger til føleren - en hvid og rød, hvor skal ledningen der ikke skal i T37 så monteres?
der er to klemmer.... en plus og en minus. minus deler den med klemmen ved siden af.
C@sper
Stoker V
Stoker V
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Så må T være fælles stel. Skal rød så i T og hvid i T2?
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
C@sper skrev: 20 nov 2018 10:24 Så må T være fælles stel. Skal rød så i T og hvid i T2?
den måler jo bare en modstand, så det er ret ligemeget. Mener dog at rød er den signalbærende i andre tilfælde, så mine er sat med rød i "+" og hvis i den fælles "-"
C@sper
Stoker V
Stoker V
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Mener kedeltemp. føleren sidder omvendt, den sidder lige ved siden af.
Jeg er klar til at koble fyret til 230V og forventer at få den koblet til centralvarmen i weekenden. Vil det være dumt at koble den til strøm for at se om tablet´en kan fange styringen, og om der ellers er nogle fejl eller lign? Af gode grunde kan jeg ikke veje piller af og det der, men blot for at se om der kommer blå røg ud nogen steder :P
C@sper
Stoker V
Stoker V
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
For at få sin styring online, skal man så købe en Wifi Repeater, eller kan det droppes når man har V13 styring, bare den kan fange signalet fra den trådløse router?
Fx denne: https://www.hedestoker.dk/4319_wifi_rep ... _plug.html
Senest aktiv: i går 21:13
C@sper skrev: 23 nov 2018 11:44 For at få sin styring online, skal man så købe en Wifi Repeater, eller kan det droppes når man har V13 styring, bare den kan fange signalet fra den trådløse router?
Hvis der er signal nok i fyrrummet, så er det fint :great:
Kun når der mangler wifi i fyrrummet, så skal der mere udstyr til.
C@sper
Stoker V
Stoker V
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Ok, regnede også med det var sådan det ville hænge sammen :great:
Hvad har I indstillet kompressorrens til, her tænker jeg på styrke - 50% eller 100%, og hvor lang tid imellem/interval?
C@sper skrev: 23 nov 2018 13:17 Ok, regnede også med det var sådan det ville hænge sammen :great:
Max tryk på kompressoren.
Den skal holde herden ren.
Er der meget smuds på herden, afkortes intervallet ved at nedsætte det antal kg der er som interval. icon_cheesygrin.gif
