Om man bryder sig om det eller ej. Læs linket og se hvilken vej vinden blæser!
https://ing.dk/artikel/varmepumper-vipp ... res-212177
Varmepumpe snak!
Re: Varmepumpe snak!
Ro på mester, det er kun et forslag, det er jo ikke gennemført endnu. Og lur mig, om ikke der bare bliver indført nye afgifter istedet, for pengene til at sænke afgifterne, skal jo findes et sted. Så slap du bare lidt af med retorikken, og At du er glad for din varmepumpe, betyder ikke at det er de vise sten for alle andre. Der er mange som har fyret både nemt og billigt med træpiller i årevis, og er tilfredse med det, mig selv incl. På dine indlæg herinde lyder det som om at din pumpe er det eneste der duer, og alle andre er nogle fjolser, fordi vi ikke har set lyset som dig. God weekend.Troldmand. skrev: 23 nov 2018 11:43 Om man bryder sig om det eller ej. Læs linket og se hvilken vej vinden blæser!
Er tonen lidt kradsskrot1 skrev: 23 nov 2018 12:28 På dine indlæg herinde lyder det som om at din pumpe er det eneste der duer, og alle andre er nogle fjolser, fordi vi ikke har set lyset som dig. God weekend.
Har også varmepumpe men nogen egentlig besparelse tvivler jeg på.
Har brugt 3000kw på de sidste 3 mdr. Dog var anlægget ikke fintunet den første måned.
Har et hus fra 1935 der er dårligt isoleret , men vi fryser da aldrig.
Vi har fået et bedre indeklima og sluppet for fyrrums svineriet, har en eller anden ide om at vi bidrager til den grønne omstilling trods alt.
Ingen tvivl om at en hulmursisolering kunne få kw ned, og det bliver måske næste projekt her.
Reelt tror jeg prisen er ca. Det samme om man bruger piller eller varmepumpe, vel og mærke når man regner afskrivning med. Udgifter er jo ikke kun strøm eller piller, der er jo også løbende udgifter til service og reservedele, og ikke mindst afskrivning på anlægget, så alt i alt er det et spørgsmål om temperament. Men det er klart hvis afgiften på el sættes ned, bliver regnestykket et andet. Men fred med det,mit ærinde var bare at debatten ku være lidt nuanceret... men det er ikke nemt når trådstarter ikke er modtagelig for debat der ikke forherliger varmepumper, og især hans egen. God weekend til alle, det være sig dem med pumper eller piller;) mvh.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Ja tonen er uforståelig krads.jopa skrev: 23 nov 2018 13:46 Er tonen lidt krads![]()
Da jeg oprettede tråden, var min eneste tanke, at videregive hvordan en af sidste ny udgave af varmepumpe, ter sig over en Dansk vinter.
Da jeg købte pumpen, blev der tilkøbt internet modul, så jeg til en hver tid kan se pumpens ydeevne.
De stolpediagrammer I ser, er hentet direkte ud fra pumpens logger. Mere nøjagtigt bliver det ikke. Og for dem der påtænker at købe varmepumpe, må det da være interessant at kunne holde øje med, om det producenten lover af data holder.
Bryder man sig ikke om tråden, og dens indhold, så bliv da væk i stedet for at ødelægge det for interesserede.
Bliver jeg træt af tonen i tråden og stopper, er det ikke mig der går glip af noget, men derimod dem som følger tråden af interesse.
Det er en del strøm din pumpe har brugt. Min har snart kørt i 3 måneder, og der når den ikke at bruge 1000KW
Vi bor i hus fra 1882 - rimeligt isoleret!
Er din pumpe opstillet optimalt? Tilpas langt væk fra evt. væg!
Pumpen står mod øst men føleren er monteret på nordsiden af huset.
Husk på at vi mangler isolering så det er klart at den bruger mere strøm.
Tænker jeg prøver med lidt natsænkning.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Tror Det Troldmand mener om den står op af en væg er at varmepumpen kan suge "Brugt" luft ind. Det er jo nok også en af grundene til at han har bygget den ind i en væg. Så det er helt adskilt.
Nå ja ok, men der er masser af plads mellem væg og pumpe. (jeg kan være der)pelle skrev: 23 nov 2018 16:06 Tror Det Troldmand mener om den står op af en væg er at varmepumpen kan suge "Brugt" luft ind. Det er jo nok også en af grundene til at han har bygget den ind i en væg. Så det er helt adskilt.
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
hej
kunne du ikke smide et link til hvor du har købt det, jeg kan ikke finde dem til 50.000 kr noget sted..?
mine forældre er nemlig ved at overveje om ikke deres skide Thermorossi skal til ophug...
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
Nat sænkning har jeg også prøvet Fra 22. aften til 05 morgen lavede jeg natsænkning. Det gav intet. Den brugte samme energi på at indhente det, den sparede.jopa skrev: 23 nov 2018 15:04 Er din pumpe opstillet optimalt? Tilpas langt væk fra evt. væg!
Det jeg er nået frem til er, at den bliver mest økonomisk, hvis lige akkurat den kan følge med. For mange start og stop koster på økonomien.
Kan se du har god afstand ind til væg. Betingelsen for at den kan yde maksimalt, er at den får og komme af med så meget luft uhindret som muligt.
Gitrene ude foran møllen tager en god portion af arealet, den skal blæse ud af. På min tager gitrene 30% af samlet areal. De originale gitre har jeg fjernet og erstattet med et stort voliere net.
