Baxi 2.5 flere fejl?!
OleV
Tilmeldt: 19 nov 2018 13:55
Senest aktiv: 21 nov 2022 19:37
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 206
Brændsel: 8mm træpiller
Årligt forbrug: 7 +
Geografisk sted: Årslev pr. Slagelse
Indlæg af OleV »
Fyret var gået i A3 alarm til morgen, heldigvis ikke brændt baglæns og ‘vandet’.
Kunne slette alarmen og genstarte, men det holdt kun få minutter så var den gal igen. Prøvede flere gange.
Slukkede for strømmen og ventede lidt med at tænde igen.
Kom i gang igen med blæs, alarm og uden display, som efter sommerferien.
Rettede sig efter nogen tid og startede ok op igen med samme A3 efter nogle minutter.
Sneglen kører med knapperne begge veje ok.
Røgtemp. Sensor er stabil og viser korrekt.
Der er ikke iltstyring.
Fik den ide at prøve ‘lav effekt’ det har kørt lige siden.
Venter med at gøre mere til huset er gennemvarmt og lidt råd?
Tænker at der er en lidt træt kontaktor?
At power-printet bør skiftes/repareres?
Ole
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 34 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi 2.5 flere fejl?!
Indlæg af T-mek »
“Flimrer” styrken i det røde display ?
/ Christian
Senest aktiv: i dag 16:29
OleV skrev: 19 nov 2018 16:47 Fyret var gået i A3 alarm til morgen, heldigvis ikke brændt baglæns og ‘vandet’.
Ole
nemlig..
bliver motoren varm...
T-mek har styr på print..
har kontaktsættet været byttet rundt da bak jo stort set er ubrugt
OleV
Areal: 206
Årligt forbrug: 7 +
Indlæg af OleV »
Ja! T-mek, displayet pulserer med ca 1/2sek variation.
Kontaktorerne har ikke været byttet eller renoveret, så ja det skal vel gøres. Tak thy.
Ole
T-mek
Indlæg af T-mek »
Powerprint er slidt.
/ Christian
OleV skrev: 19 nov 2018 18:37 Ja! T-mek, displayet pulserer med ca 1/2sek variation.
Ole
tror også du sku få renoveret power print ved t-mek
OleV
Areal: 206
Årligt forbrug: 7 +
Indlæg af OleV »
Ja! Tak for hjælpen!
Ole
OleV
Areal: 206
Årligt forbrug: 7 +
Indlæg af OleV »
Det lykkedes fint med et ombytterprint fra T-mek.
Uden at skifte andet, spinder fyret som en tilfreds kat.
Her er dejligt varmt, nåede det inden frosten.
Kan hænde at jeg bytter kontaktorerne rundt når der kommer nogle lune dage.
Blæseren kører også helt anderledes roligt i accelerationen.
Kigger lidt på grundindstillingerne når det har kørt lidt mere.
Ole
