Røggasføler
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Røggasføler
Indlæg af Rene`Strøm »
Når ens skorstens temperatur pludseligt stiger voldsomt og fyr og skorsten er gjort helt rent , er det så en defekt røggasføler ??
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Røggasføler
Indlæg af Brandsen »
Ja, så er det ikke en skorstensbrand der er gang i, men en defekt røg temp føler
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Re: Røggasføler
Brandsen skrev: 26 nov 2018 18:42 Halløj i forum,
Har lige gjort alt rent , selv skorsten fik et rensebånd igennem :-) , men den stiger lige til 250 grader når den køre 100 % , hvor den før har lagt omkring 170
Senest aktiv: i går 16:29
Re: Røggasføler
Rene`Strøm skrev: 26 nov 2018 18:44 Har lige gjort alt rent , selv skorsten fik et rensebånd igennem :-) , men den stiger lige til 250 grader når den køre 100 % , hvor den før har lagt omkring 170
har du kikket om noget gløder i turbolatorrør
lyder blæser anderledes?
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Re: Røggasføler
thy skrev: 26 nov 2018 18:48 har du kikket om noget gløder i turbolatorrør
nej det er der ikke Thy , som sagt alt gjort rent , og nej blæser køre som den plejer
Re: Røggasføler
Rene`Strøm skrev: 26 nov 2018 18:50 nej det er der ikke Thy , som sagt alt gjort rent , og nej blæser køre som den plejer
mystisk...men sårn en føler holder nok ikke evigt..
hvis røgføler måler 260grader holder sneglen op med at køre indtil røgtemp er faldet igen,så du er nok nød til at skaffe en ny,inden den går helt i stykker :oops:
tjæk lige om blæser holder sig til 50 og der under
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Re: Røggasføler
thy skrev: 26 nov 2018 19:06 mystisk...men sårn en føler holder nok ikke evigt..
lige nu køre jeg med den halvt ude , så kan jeg styre det , jeg har heldigvis en næsten ny til at ligge fra det gamle fyr , jeg smed ud :)
Re: Røggasføler
Rene`Strøm skrev: 26 nov 2018 19:07 lige nu køre jeg med den halvt ude , så kan jeg styre det , jeg har heldigvis en næsten ny til at ligge fra det gamle fyr , jeg smed ud :)
godt tænkt..så bare ind med den når den går fra høj til lav
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Re: Røggasføler
thy skrev: 26 nov 2018 19:14 godt tænkt..så bare ind med den når den går fra høj til lav
Ha Ha , den er lige hvor den skal være med en rørtang over :great: prøver at skifte i morgen
