Træls Copmax.
Spørgsmål vedr. varmepumper
Winther
Tilmeldt: 15 jan 2007 22:20
Senest aktiv: 28 feb 2021 10:39
Mit fyr: Ikke udfyldt
Træls Copmax.
Indlæg af Winther »
Egentlig havde jeg besluttet, at købe en varmepumpe til at afløse pillefyret, men efter min søn købte et hus for 1 år siden, hvor der var en Copmax varmepumpe som var ca 5 år gammel, er jeg kommet noget i tvivl.
Indtil nu iår, har den kostet ham 7.500 kr. i rene udgifter som omfatter 2 eftersyn, afbrændt cirkulationspumpe og nu et defekt relæ :(
Det synes jeg er lidt i overkanten, især hvis jeg sammenligner med mine udgifter til mit pillefyr på 12 år, som ikke kommer over 1200 kr.
Som sagt, har jeg 0 erfaring med varmepumper, men er også ved at være træt af at slæbe pillesække, så en varmepumpe ville være en lettelse efter 40 år med fast brændsel.
Palle
Palle
Autoriseret kornsvider.
pendec
Re: Træls Copmax.
Indlæg af pendec »
Hvis du taler luft/vand, hvorfor så ikke følge Troldmand's tråd, der synes da at være fine besparelse på sådan et dyr.
Og,
er det så en luft/luft, så er det urimelig mange udgifter på sådan en pumpe, hvis den kostede lige så meget fra ny som han har haft udgifter på den i 5 år.
Jeg havde luft/luft her som primær varme i en del måneder, de blev så ved det sjove, og var egentlig en dårligere oplevelse selvom det bare var strøm, så begyndte den at bruge for meget el lige pludselig.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Træls Copmax.
Indlæg af Troldmand. »
Skriver fra min telefon. Måske bliver det lidt sjusket skrevet. Hader at skrive fra telefonen. Vores internet er i udi.
Er pumpen opstillet korrekt. Minimum 0,5m fra væg. Er rørene af rette dimension. Minimum 32mm. Er raditoren ren. Mange småting kan gøre den ikke kører perfekt.
Er pumpen opstillet forkert og kæmper for at opfylde krav på varme, skruer dem op for ydelse
Som med en bil dækker man køleren til og klemmer på
Er der som regel noget der giver op på grund af overophedning.
Din pumper er med start stop kompressor
De kan godt være lidt hårde ved et relæ. Nyere pumper styres af inverter.
pendec
Re: Træls Copmax.
Indlæg af pendec »
Troldmand. skrev: 28 nov 2018 11:59 Skriver fra min telefon. Måske bliver det lidt sjusket skrevet. Hader at skrive fra telefonen. Vores internet er i udi.
Har du smartphone, så har alle nye telefoner en AP funktion, så du kan forbinde din PC eller bærbar til et "mobilt hotspot"
på Android er det Forbindelse -> Mobilt hotspot og internetdeling -> Mobilt Hotspot.
Så forbinder du dine enheder til mobilens hotspot, og så er du på igen, indtil fiber virker.
De fleste PC'r og Bærbare har jo wifi, så det burde være lige til, hvis din mobil ikke er oldschoool, og fra 2008 :)
Troldmand.
Re: Træls Copmax.
pendec skrev: 28 nov 2018 13:55 Har du smartphone, så har alle nye telefoner en AP funktion, så du kan forbinde din PC eller bærbar til et "mobilt hotspot"
Kan den gøre det når modem er nede. Lige nu har vi intet der virker over modem.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Træls Copmax.
Indlæg af lamborg »
Ja hvis du har net så kan du gøre som Pendec skriver eller også forbinde telefonen til en pc via kabel og bede telefonen dele internet med pc
Claus
Fyrmester på lamborghus
pendec
Re: Træls Copmax.
Indlæg af pendec »
Troldmand. skrev: 28 nov 2018 17:01 Kan den gøre det når modem er nede. Lige nu har vi intet der virker over modem.
ja, hvis du kan gå på det mobile internet, så kan du også lave et mobilt hotspot og finde AP.
Måske skal du trække det over i anden tråd, hvis det skal forklares yderligere :) For nu handler det ikke om et evt indkb af varmepumpe.
Troldmand.
Re: Træls Copmax.
pendec skrev: 28 nov 2018 18:41 ja, hvis du kan gå på det mobile internet, så kan du også lave et mobilt hotspot og finde AP.
Tak for hjælpen - vi er på igen :-)
