El motor
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: El motor
Indlæg af elpres »
De 2 kondensatorer er ens, men jeg ved ikke hvad man kan udlede af det. Det du skriver med den ekstra vikling det ved jeg heller ikke noget om, men den ser sån her ud inden i.
[attachment=0]F6CD54F4-183C-4E40-A2E2-A11302592364.jpeg[/
Det her med start eller drift kondensator, det er vel kun interesant hvis de 2 kondensatorer er forskellige ik?
Er der et sted man kan købe sån nogen kondensatorer som i kan anbefale?
Tak for jeres hjælp.
Jakob
john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Senest aktiv: 13 jan 2025 22:44
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: El motor
Indlæg af john_madsen »
jeg tror måske kondensatorerne er serieforbundet, da de kun er mærket til 110v.
Tror også det er startkondensatorer, da mærkepladen siger "CS" hvilket i gamle dage betød "Capacitor Start".
FYI: ("CR" CapaciterRun og "CSR" CapacitorStartRun)
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Re: El motor
Indlæg af elpres »
john_madsen skrev: 28 nov 2018 09:37 jeg tror måske kondensatorerne er serieforbundet, da de kun er mærket til 110v.
Ja der var en ledning fra den ene kondensator til den anden, så de var serieforbundet.
Kan man så erstatte de 2 kondensatorer med én med dobbelt op på uF (Mfd) og 220v?
Jakob
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: El motor
Indlæg af T-mek »
elpres skrev: 28 nov 2018 10:51 Ja der var en ledning fra den ene kondensator til den anden, så de var serieforbundet.
Når 2 lige store kondensatorer serieforbindes vil den samlede kapacitet være den halve af den enkelte, dvs. 108 µF.
Erstat hellere med en 400 eller 450V model.
https://www.elektronico.dk/produkter/el ... orer/SK125
/ Christian
john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
Re: El motor
nej, sådan kan man ikke regne kondensatorer ;-)
Du skal have en kondensator på omkring 108uF med spænding på mindst 250v.
F.eks. sådan en: https://www.elvvs.dk/p/motor-start-kond ... m-1282868/
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Re: El motor
Indlæg af elpres »
john_madsen skrev: 28 nov 2018 11:09 nej, sådan kan man ikke regne kondensatorer ;-)
Så det at der mangler 8uF på den du linker til gør ikke det store?
Jakob
T-mek
Re: El motor
Indlæg af T-mek »
/ Christian
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Re: El motor
Indlæg af elpres »
T-mek skrev: 28 nov 2018 11:19 https://www.elektronico.dk/produkter/el ... orer/SK125
Se tidligere indlæg.
Ja den ser rigtig ud, men der mangler angivelse af volt. Så det gør mig lidt usikker
Jakob
john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
Re: El motor
elpres skrev: 28 nov 2018 11:15 Så det at der mangler 8uF på den du linker til gør ikke det store?
Nej, det er uden betydning.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Re: El motor
Indlæg af elpres »
john_madsen skrev: 28 nov 2018 11:33 Nej, det er uden betydning.
Ok, jeg må vist læse lidt mere om det her emne. Men fedt hvis den passer, så bestiller jeg sån én og sætter på.
Jakob
