Findes der en løsning på hvordan man kan formindske risikoen for røggaseksplosioner
i en pillx p20 brænder
svsommer
Formindske risikoen for røggaseksplosioner
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Formindske risikoen for røggaseksplosioner
Formindske siger du ... der skal da ingen være
Den køre måske for mange piller ind når den skal lave en opstart
eller der kommer for lidt luft/ ingen under opstart
eller du har overtryk i din skorsten
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
Det sker når jeg ikke får renset brænder røret i tide.
Jeg renser røret ca hver 3dag i vinterperioden men det er nok normalt med den brænder eller?
mvh
svsommer
mvh
svsommer
mvh
svsommer
svsommer
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Areal: 96/87 m2
Hvad er det så der forårsager røggaseksplossionen?
Sætter pillerne sig fast?
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Muligvis aske der hvor startdosering ligger
Man kan få en opdatering for 5000kr hvor formindske risikoen for røggaseksplosioner
Ved så ikke om hvad forskellen er på det nye brænderrør og det gammel som jeg har.
Se link http://www.pellx.dk/default.asp?ID=138
mvh
svsommer
svsommer
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
En røggas eksplotion opstår jo kun hvis røgen ikke kan komme væk, eller der ikke er nok ilt under forbrændingen (for mange piller i dette tilfælde) Når røgen bliver varm nok (600 grader) kan de begynde at tænde, hvis de får ilt.
Syntes det lyder meget mærkeligt/usikkert det fyr.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hejsvsommer skrev:Muligvis aske der hvor startdosering ligger
Det kan da ikke passe at man skal betale 5000 plus moms for at undgå røggaseksplosioner. Synes det lyder meget mærkeligt, er der ingen justeringsmuligheder i styringen du allerede har??
Det må da kunne findes ud af hvorfor den lave de numre. Det er normalt ikke et problem vi læser om i forum.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Jeg har justeret startdoseringen til minimalt.
Spørgsmålet er om pellx ejer har vent sig til at rense røret 2-3dages mellemrum?
Så det er evt. derfor man ikke høre så meget om problemet
Jeg tror der er lavet om på lufthullerne i det nye rør som så kan blæse det meste væk
Det ville være fint hvis man kunne finde en tegning/billeder over de nye modellers brænderør for at se hvad man har ændret.
mvh
svsommer
mvh
svsommer
mvh
svsommer
svsommer
