Et hus, hvor der står et ældre Baxi multiheat 2.5, årgang 2002. Selve boligen er 120m2, gulvvarme, og 70m2 garage. Derudover 100m2 garage/udhus, hvor der er trukket vandrør til varme, men ikke nogen kalorifer. Dette er der i den lille garage. Begge garager har loft til kip.
Fyret har tidligere også varmet nabogrunden op, så jeg tænker det er lidt stort. Da jeg er sømand, og væk 4 uger af gangen, vil jeg også gerne have noget lidt mere automatisk.
Udover fyret, står der også en Metro VVB.
Har kigget lidt på de her Blackstar 16kW, mon ikke det vil være fint størrelsesmæssigt?
Udskifte ældre pillefyr.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Udskifte ældre pillefyr.
Påregn at hvis du monterer kalorifer så kan det virkelig trække hårdt på fyret og så tror jeg ikke at 16 kw er stort nok.Ole LM skrev: 30 nov 2018 10:21 Et hus, hvor der står et ældre Baxi multiheat 2.5, årgang 2002. Selve boligen er 120m2, gulvvarme, og 70m2 garage. Derudover 100m2 garage/udhus, hvor der er trukket vandrør til varme, men ikke nogen kalorifer. Dette er der i den lille garage. Begge garager har loft til kip.
Ellers er en 16 kw alt rigeligt - Dog ved jeg ikke helt om du bør anskaffe dig en buffetank pga gulvvarmen.
- 6
- Tilmeldt: 30 nov 2018 10:14
Jeg er heller ikke overbevist om at udhuset skal opvarmes, men garagen på 70m2 skal i hvert fald, det er her der i forvejen hænger en kalorifer.Lintz skrev: 30 nov 2018 10:37 Påregn at hvis du monterer kalorifer så kan det virkelig trække hårdt på fyret og så tror jeg ikke at 16 kw er stort nok.
Jeg kiggede også på en luft til vand pumpe, det skulle jo være fint til gulvvarme, men ved så ikke med opvarmning af garagen.
- Stoker Pro Engel
Måske du skulle kigge lidt i denne livlige tråd: viewtopic.php?f=107&t=30328 - Så må du selv afgøre om det er noget for dig.Ole LM skrev: 30 nov 2018 11:00 Jeg er heller ikke overbevist om at udhuset skal opvarmes, men garagen på 70m2 skal i hvert fald, det er her der i forvejen hænger en kalorifer.
Man skal dog være sikker på luft/vand varmepumpe virker, og så skal man tænke på at økonomien i den anden tråd, var ved at sætte den op selv primært, og startede med 50.000 som udgift, hvor blackstar jo ligger 50% under den start omkostning.Lintz skrev: 30 nov 2018 11:56 Måske du skulle kigge lidt i denne livlige tråd: viewtopic.php?f=107&t=30328 - Så må du selv afgøre om det er noget for dig.
Men udover det, så er luft/vand helt sikkert fremtiden, og har man primært gulvvarme og rimelig isolering, så kan det være en rigtig behagelig og fremtidssikret løsning, hvis rabatten på el så fortsætter mange år frem, det er jo den som også gør en forskel der.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Det jo lidt et opgør, med hvad man vil. Vi har haft pillefyr i mange år. Tanksystemet var så stort, at der kun skulle fyldes piller på to gange om året.pendec skrev: 30 nov 2018 12:21 Man skal dog være sikker på luft/vand varmepumpe virker, og så skal man tænke på at økonomien i den anden tråd, var ved at sætte den op selv primært, og startede med 50.000 som udgift, hvor blackstar jo ligger 50% under den start omkostning.
Jeg var kommet dertil, at nu gad jeg ikke mosle med flere piller, og fyr der skulle renses og som indimellem gik ud.
Jo det koster mere at anskaffe sig en varmepumpe. Kan man stillet et pillefyr op selv, kan man også stille en varmepumpe op.
Det er så simpelt, at kan man skrue to rør på, og få en elektriker til at sætte strøm på, så kører pumpen.
For det næste. Man skal ikke sammenligne en varmepumpe med et pillefyr, hvad økonomi angår.
Man skal derimod gøre op med sig selv, hvad man vil bruge af tid / arbejde ved at holde varmen.
Pillefyret er ikke helt problemfrit i daglig drift, det bevidner stokerpro siden her om. Varmepumpen kræver intet arbejde, udover at gå ud og nyde den kører problemfrit, dag efter dag.
- 6
Jeg tænker vel egentlig mest at folk herinde er her for at optimere deres anlæg, jeg havde da normalt indtryk af, at hvis man havde et nyere pillefyr, kunne det klare sig selv for det meste. Jeg er som sagt afsted 4 uger af gangen, hvor det gerne skulle klare sig selv, med lidt opfyldning af piller en gang i mellem, men der vil varmebehovet heller ikke være så stort. Jeg kan se at et af argumenterne for luft til vand pumpe er noget tilskud til elregning, hvis man kommer over et bestemt forbrug. Da jeg er væk halvdelen af året, tror jeg heller ikke det er noget jeg kommer til at kunne få gavn af.Troldmand. skrev: 30 nov 2018 13:53 Det jo lidt et opgør, med hvad man vil. Vi har haft pillefyr i mange år. Tanksystemet var så stort, at der kun skulle fyldes piller på to gange om året.
Angående installation, er jeg maskinmester, så det er intet problem selv at installere, det primære for mig er, at jeg stadig kan have varme i garagen, og der er jeg lidt i tvivl om hvor effektiv den nuværende kalorifer vil være, med den lavere fremløbstemperatur.
Er du væk 4 uger af gangen, skal du slet ikke tænke på pillefyr. Nok er de blevet med selvrens og masser af anden elektronik. Fakta er bare, de kører ikke en pind bedre, end da man selv måtte svejse sin pille brænder samme. Folk er her fordi, de nye pillefyr har problemer. Nok mest på grund af formegen fikumdik ;-)
Har du et gammelt fyr stående, kan du få energitilskud til at skrotte det. Er det rigtig gammelt og umoderne, uden energimærkat, kan du få meget i energitilskud.
Nedsat elpris. Afhænger af forbrug. De første 4000KW timer er til fuld pris. Hvad der er af forbrug derover, får du lidt over 80øre i nedslag pr. KW time.
Det vil sige, du kommer til at betale ca. 1,5 kr pr. KW time der bruges over de 4000KWh.
120m2 hus med gulvvarme. Her vil jeg stile efter en 5kw luft vand pumpe. Panasonic har en 5kw luft vand, som du selv må sætte op. Til garagen vil en luft til luft måske være at foretrække. Du må selv sætte den op, men der skal der montør til at starte den op, da den kræver apparatur til opstart som man ikke normalt selv har .
Er simpelthen nødt til at rette dig, de fleste pillefyr kører dag ud og ind uden problemer, fyld piller på, tøm aske, rens de nogle få gange årligt, ved du er overmåde glad for din varmepumpe, men at påstå nye pillefyr ikke er stabile, er det rene vrøvl.... der bliver nok opsat og solgt 10 gange flere pillefyr en varmepumper, måske derfor der er flere indlæg omkring de som regel småproblemer der er, og ydermere er det som regel kun i opstartsfasen der er udfordringer ved pillefyr, når folk har sat sig ind i virkemåden, få kører de bare uden problemer.Troldmand. skrev: 30 nov 2018 20:30 Er du væk 4 uger af gangen, skal du slet ikke tænke på pillefyr. Nok er de blevet med selvrens og masser af anden elektronik. Fakta er bare, de kører ikke en pind bedre, end da man selv måtte svejse sin pille brænder samme. Folk er her fordi, de nye pillefyr har problemer. Nok mest på grund af formegen fikumdik ;-)
skrot1
Kigger du "aktive emner" Hvormange tråde handler så om pillefyr, der ikke kører efter hensigten / fejlfrit / problemfrit?
