Fabia 2008 1,9 TDI hakker ved acceleration
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Jeg har en Skoda Fabia 1,9 TDI fra 2008 som hakker ved acceleration. Den kører fint ud af lige vej og kan godt holde en høj fart, men ved kraftig acceleration - altså speederen trådt godt ned - så hakker den i det, som om den ikke får brændstof.
Eftersom den ellers kører okay, tænker jeg ikke, det er dyserne, da den vel så også vil gå dårligt i lave omdrejninger. Jeg tror heller ikke, det er brændstoffiltret, for så kunne den nok ikke holde omdrejninger oppe i længere tid.
Jeg har så læst, at det kan være ledningsnettet til dyserne, som bliver dårligt. Kan det passe? Og hvor kan et nyt købes?
Hilsen
Bjarne
john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Senest aktiv: 13 jan 2025 22:44
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Fabia 2008 1,9 TDI hakker ved acceleration
Indlæg af john_madsen »
du skal have udlæst bilen med VAG com for at se hvilke fejl den har lagret og så fejlsøge derfra.
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
ligger der fejl så har du mulighed for at se hvor ca fejlen er, ellers du skal ha tester på og så se live data, det siger mere end meget andet...
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Nå jeg valgte at skifte brændstoffiltret, og nu kører den fint igen :-)
