Varmepumpe snak!
Spørgsmål vedr. varmepumper
pendec
Re: Varmepumpe snak!
Indlæg af pendec »
Men hvis vi glemmer udregningen og pillefyrs metaforer som er lidt fantasi fulde, så er denne model da besparende, og dens brug er da tæt eller over et luksus pillefyr i samme prisklasse. Så har man huset og det rigtig sted at stille den op, så er det måske det hele værd, jeg ville da godt spare træpille besværet væk men ikke for enhver pris, når jeg ser på egen økonomi :) Ville helt sikkert også have købt BioWin hvis budgettet tillod det, jeg ville bare ikke låne penge det er jeg ikke så glad for.
Falder prisen igen på træpiller eller holder importører sig deroppe, fordi de kan, så er det jo næsten 50% besparelse men sæson er først lige begyndt, Så det endelig tal må vi se engang i april/mej måned, hvor man normalt kunne slukke pillefyr hvis man ikke varmede vvb op den vej.
Og så kan man jo lade folk selv regne på tallene hvis de kan, så de får deres egen personlige pris i deres husholdning og med deres elselskab i mente.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Blot til orientering. Der kommer ikke mere fra mig i denne tråd.
At blive kaldt løgner, appellerer ikke til at synes, det er ulejligheden værd.
At I er nogen der tager tråden som personlig fornærmende er trist.
Linkene til mine diagrammer af pumpens yderne over vinteren er fjernet. Min beslutning om at fjeren linkene, hænger sammen med, at de giver ikke menig for en hel vinter med varmepumpe.
Kommer der ny tråd om varmepumpe, deltager jeg selvfølgelig gerne med den viden, jeg hen afvejen får ved brug af varmepumpe!
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Troldmand. skrev: 01 dec 2018 12:35 Blot til orientering. Der kommer ikke mere fra mig i denne tråd.
Det er din opfattelse af tingene - og det står jo frit for om man vil deltage i diverse tråde herind.
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Hvis man ikke kan tåle der bliver sat spørgsmålstegn ved ens ytringer, så burde man måske bare tie stille. Og da du ikke ønsker en konstruktiv debat med meningsudvekslinger, så er tabet til at bære.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Aj
Er det at kalde noget som vi i øvrigt alle har forstået (med visse undtagelse ) for en løgn . Så vil jeg sgu også bliver stram i betrækket at man ikke er enige i noget er helt fint men skriv dog for hel.... i en ordentlig tone . Det er jo ikke ekstrabladets nationen det her .
Claus
Fyrmester på lamborghus
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg glæder mig til, dagligt at læse denne tråd, da jeg syntes det er rigtig spændende at følge med. Men at bruge ordet "Løgn" er det samme som at sige man bevidst prøver på at bilde andre noget ind. Ville ønske Troldmand kunne ignorere noget af det der bliver skrevet, men kan godt se det er svært.
Nå, så blev den glæde taget fra mig.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Michael Ik .... Hvis du kun bruge 2000 kwh om året er du et skarn hvis du klager over at det er i overkanten . Det er sgu da super godt gået. Hvis man tænker på alt opvaskemaskinen - tørretumpler-vaskemaskine - ovn -kogeplader - tv - pc osv osv bruger i timen så er et forbrug på 4000 kwh om året da endda vist i den lave ende . Da jeg boede med tre teenagere var forbruget oppe omkring 6000 kwh. Men som det er hos mig lige pt så bruger vi omkring 14000-16000 kwh om året men det er selvfølgelig pga firmaet . Men det giver en god slat i tilskud men varmepumpe er bare desværre ikke en mulighed..
Claus
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
pendec skrev: 30 nov 2018 23:52 Gad godt vide hvordan du bortforklarer den løgn til en familie med 2000kwh og 6000kwh på en pumpe?? Det kan du jo ikke med den historie, prøv nu at lær at regne årsforbrug og snit priser ud på års basis istedet for at forgylde din elregning og snyd dig selv, ved at tro du kun betaler 1,5kr for strømmen når du ender med 20-25 øre mere efter 1 år.
Det hjælper ikke at blive ved med at snyde dig selv og andre, udover man må håbe andre er bedre til matematik end du viser her.
Kære pendec, du snyder dig selv med dine ligegyldige postulater - vi lever jo alle i vores egen virkelighed. Du kan kun konkludere på hvad du ved, og du ved vel kun hvordan din egen virkelighed er skruet sammen.
Jeg ville være meget træt af at se denne tråd gå til grunde, den er jo informativ om det fine system, som troldmand har fået sat sammen. Hans og dine tal vil jo aldrig være ens, der er blot her en mulighed for at revidere egen viden - lære noget andet/nyt, ingen bliver dummere i den her tråd.
Min egen strømforbrugs-virkelighed (2 voksne, 2 børn aktivt hobbyværksted i garagen med elvarme) 3750 kwh i årsforbrug, og gennemsnittet har holdt over de sidste 10 år. Hvis jeg valgte af få luft/vand varmepumpe ville jeg også varme op med “elvarme-rabat”.
pendec
Indlæg af pendec »
Lau skrev: 01 dec 2018 16:49 Kære pendec, du snyder dig selv med dine ligegyldige postulater - vi lever jo alle i vores egen virkelighed. Du kan kun konkludere på hvad du ved, og du ved vel kun hvordan din egen virkelighed er skruet sammen.
Kære Lau, jeg er træt af, at folk som dig mener at snyde sig selv kun er tilladt når man er enige med alle, det er sgu at snyde andre, når man taler for at ens el forbrug er hvad det er, tænk hvis manden brugte mere el , så ville han jo også få det til rabat pris, men nej, så er det stadig ikke rabat, så er det normal pris, og kører denne varmepumpe et helt år, så er det jo heller ikke til normal pris. Du snyder kun dig selv ved at kalde mit argument et postulat, så skulle du have skrevet sådan, da andre bragte det op første gang, og der gad du ikke, så det er da sørgeligt at du først kom på banen nu.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
lamborg skrev: 01 dec 2018 16:29 Michael Ik .... Hvis du kun bruge 2000 kwh om året er du et skarn hvis du klager over at det er i overkanten . Det er sgu da super godt gået. Hvis man tænker på alt opvaskemaskinen - tørretumpler-vaskemaskine - ovn -kogeplader - tv - pc osv osv bruger i timen så er et forbrug på 4000 kwh om året da endda vist i den lave ende . Da jeg boede med tre teenagere var forbruget oppe omkring 6000 kwh. Men som det er hos mig lige pt så bruger vi omkring 14000-16000 kwh om året men det er selvfølgelig pga firmaet . Men det giver en god slat i tilskud men varmepumpe er bare desværre ikke en mulighed..
Hmmm, det var faktisk forkerte tal Jeg lige fik slynget ud :oops: Det er knap 3000 kWh/år Jeg bruger, og
Jeg er kun mig selv og hunden. Når Jeg så samtidig har A+++ hvidevare, og LED pære i hele hytten, ingen
tørretumbler. Så synes Jeg, at Jeg bruger for meget :shock: :cry:
-Eller også betaler Jeg for meget for min strøm? :?
Tilbage til "Varmepumper"
