Baxi 2,5 tilbagebrænding, tømning blæserhus mm.
OleV
Tilmeldt: 19 nov 2018 13:55
Senest aktiv: 21 nov 2022 19:37
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 206
Brændsel: 8mm træpiller
Årligt forbrug: 7 +
Geografisk sted: Årslev pr. Slagelse
Indlæg af OleV »
Hej!
I bar glæde over det nye powerprint, glemte jeg at fylde piller i magasinet, det brændte tilbage og startede oversvømmelsen.
Måske er vandventilen bagefter lidt utæt, åbner den hvis jeg skruer følertoppen af?
men jeg skal jo ned til ventilen, så der må vel lukkes for vandet og tømmes tryktank.
Aftapningsskruen til blæserkammeret er urimeligt lang. Kan en kortere bruges?
En envejs- skraldenøgle og en hex-bit er gået i bekneb og vil blive skåret fri. En kortere skrue er at foretrække!
Hilsen OleV
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi 2,5 tilbagebrænding, tømning blæserhus mm.
Indlæg af Brandsen »
Aftapningsskruen på min Baxi 2.5 er ikke særligt lang, og det går fint.
Måske en ide at give skruen lidt kobberfedt ved montering, så den ikke
ruster fast.
Senest aktiv: i går 16:29
OleV skrev: 01 dec 2018 19:22 Hej!
den kan du rolig tage af vintilen trykkes ned ved vand udløsning har lige tjækket 3 forskelige...2 lukkede hurtig ved afkølning 1 langsomt :great:
men jeg skal jo ned til ventilen, så der må vel lukkes for vandet og tømmes tryktank. kan du lukke er det vel nemmest men ca 10-20 litter der i..
kan du ikke afmontere efter ventilen så kan du jo med det samme se om den drypper :great:
Hilsen OleV
plejer at være kort unbrakoskrue
OleV
Areal: 206
Årligt forbrug: 7 +
Indlæg af OleV »
Jamen jamen!
Super-hurtige svar, så er arbejdet i morgen lige til at gå til.
Tusind tak!
Ole
