som total nybegynder håber jeg på lidt hjælp her
har en 16 kw woody som når sin max temp (60 grader + 5 i diff og - 10 i diff) ret hurtigt
har lige i dag sat max. effekten ned til 75% det hjalp på den måde at nu stopper fyret på 65 grader og nåede op omkring 67 grader og ikke som før hvor den nåede op over 75 grader før temperaturen begyndte at falde igen
dog nåede den kun ned på omkring 30 % effekt inden de 65 grader var nået
i systemet er den sat til en min. effekt på 10 %
Er det ikke meningen at fyret selv skal kunne justere effekten så det stort set aldrig når et stop før de 10 % er for meget i forhold til forbrug?
Hvis ja hvilken retning skal jeg gå for at komme ned på de 10 % ?
Ved ikke om det har nogen betydning, men vi bor i 160 kvm isoleret efter nutids standart
På forhånd tak
max. temp nåes inden lav effekt
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: max. temp nåes inden lav effekt
Prøv lige at nævne dine P - I - D indstillinger.Easyraptor skrev: 03 dec 2018 23:02 Hej
På forhånd tak
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Er styringen på StokerCloud ?Easyraptor skrev: 03 dec 2018 23:02 Hej
På forhånd tak
og har du et link ?
- 6
- Tilmeldt: 03 dec 2018 22:40
- 6
- Stoker Pro Engel
Okay. Måske vi skal starte med at finde ud af versions nummer så. Sluk fyret. Tag strømmen et øjeblik. Sæt strøm til og versions nummer skulle gerne komme i display. Hvordan du aflæser p - i - d indstilling afhænger vist af version.
Nu er pillebruger ind over og han plejer at være god til at guide.
- 6
Det er version 6,65 16 kWLintz skrev: 04 dec 2018 18:35 Okay. Måske vi skal starte med at finde ud af versions nummer så. Sluk fyret. Tag strømmen et øjeblik. Sæt strøm til og versions nummer skulle gerne komme i display. Hvordan du aflæser p - i - d indstilling afhænger vist af version.
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Måske du skulle læse bruger-vejledning for dit fyr, den er her http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... ersion.pdf
Hvis du vil vide mere om PI(D) indstillinger kan du læse om det her http://mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
Når man har træpillefyr, skal man som minimum sætte sig ind i tingene. God fornøjelse....
