Elpriser - Besparelse, hvor meget eller lidt.
Ordet er frit
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Elpriser - Besparelse, hvor meget eller lidt.
Indlæg af MichaelK »
godsejeren skrev: 08 dec 2018 20:19 Daws
Det kan godt lade sig gøre og sløjfe din ene måler :great: men du skal lige overveje det en gang mere da du højst sandsynlig
Har lagt flere ampere ind i bygning 2 nu det har været en gammel maskinfabrik. Det kunne jo være du fik brug for det engang.
Den besparelse du evt kan opnå ved at sløjfe en måler går hurtigt i vasken hvis du nu skulle til at bruge mere strøm end du har
I Bygning 1 og derved bliver nødt til at investere i flere ampere som koster rundt regnet 1000kr af stk. De fleste har 25 til 35a lagt ind i huset og der er nok 50a eller mere i din bygning 2. Håber det giver lidt mening det jeg skriver
Hejsa
Ja, det giver god mening. Jeg bruger i forvejen den gamle maskinfabrik som lille autoværksted/stort hobbyværksted. Jeg tror
nu ikke der er så mange ampere lagt ind, men er faktisk ikke helt klar over det? Eltavlen er noget fra da Ruder Konge var knægt.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Ok man ikke evt gøre det omvendt, altså sløjfe måler i huset? De gamle har måler og forsikringer siddende i udhuset, og hpfi/sikringer siddende i huset
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Zarge skrev: 08 dec 2018 20:32 Ok man ikke evt gøre det omvendt, altså sløjfe måler i huset? De gamle har måler og forsikringer siddende i udhuset, og hpfi/sikringer siddende i huset
Daws
jo det kunne måske også godt være en ide hvis der nu skulle være flere ampere i udhus
Jens overfyrmester på godset
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
MichaelK skrev: 08 dec 2018 10:56 Men der skal vel så føreres et nyt elkabel mellem de 2 installationer. Mit set-up er 2 adskilte bygninger, hvor
de hver især har deres eget nedgravede kabel fra boksen ca. 30 meter væk. Måske det bare er Mig, men det
virker ikke simpelt at sløjfe den ene måler? -Selvom der kun er 4 meter mellem selve bygningerne.
Ja, i mit tilfælde sad de to målere lige ved siden af hinanden, i hver sin grønne 'gravsten' på græsplænen,
men min elektrikker var så venlig, at han lige ville sende en mand forbi, for at se hvor besværligt det ville
være at sløjfe den ene måler, og så give mig et overslag på prisen.
Huskede selvfølgelig at tilføje, at det ikke var nogen hastesag, bare lav arbejdet en dag hvor der alligevel
er et par timer i overskud, for jeg har lagt mærke til de som regel gør noget positivt ved prisen 8)
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
Tilbage til "Fri debat"
