Baxi MH
thomasalbaek
Tilmeldt: 09 okt 2017 12:44
Senest aktiv: 12 dec 2018 11:19
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 7400
Årligt forbrug: 5-6
Baxi MH
Indlæg af thomasalbaek »
Hejsa.
I går da jeg kom fra arbejde var mit Baxi MH 2.5 gået i stå, da der ikke var flere piller i magasinet! Jeg fik startet fyret op, og tog kort efter hjemme fra og da jeg kom hjem var alarmen gået, men jeg kunne ikke slå den fra. Ingen knapper i panelet virker og der står intet i displayet, og da det lød til at pumpen kørte på overarbejde tog jeg strømmen. Hvis jeg slår strøm til, så lyder alarmen, og jeg kan stadig intet på panelet og intet i displayet!
Håber der er nogen der kan hjælpe med hvad der er sket.
Pft.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi MH
Indlæg af Brandsen »
Hvis alarmen hyler + sort display + blæseren kører for fuld skrue = defekt power print
Så kontroller lige om blæseren kører.
Prøv at udfylde din profil lidt mere, herunder især hvilket postnummer den Baxi sår i,
det kunne jo være en Stoker Pro frænde der bor lige om hjørnet har et power print
på lager, som du lige kunne låne til test. Jeg har to stk på lager i 4300 området.
Ellers har bruger T-mek ofte nogle reppede printkort til salg.
Senest aktiv: i dag 15:31
Re: Baxi MH
Brandsen skrev: 08 dec 2018 21:03 Halløj i forum,
har på Fyn :great:
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi MH
Indlæg af T-mek »
Helt rigtigt..
Fik i løst problemet ?
/ Christian
thomasalbaek
Areal: 150
Årligt forbrug: 5-6
Re: Baxi MH
Jeg får lige udfyldt min profil.
Blæseren kører, så det lyder som du nævner printet. Jeg får en kammerat forbi nu her, som mener det kan være en kondensator der er gået, så den prøver vi lige at skifte i første omgang.
Tak for svar indtil videre :)
Re: Baxi MH
Det plejer at være den.
T-mek
Re: Baxi MH
Indlæg af T-mek »
Kontroller også gerne ensretter, byt mellemrelæ’er for snegl frem/retur på print, udskift også kondensatorer til blæser regulering, så er det som at få et helt nyt print...
/ Christian
thomasalbaek
Areal: 150
Årligt forbrug: 5-6
Re: Baxi MH
Hejsa,
Det var bare kondensatoren der var gået, så nu kører det igen. Bliver godt at få lidt varme på igen:)
Mange tak for hjælpen.
