Luft vand varmepumpe.
Spørgsmål vedr. varmepumper
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Luft vand varmepumpe.
Indlæg af Troldmand. »
Skal du have varmepumpe? Så overvej herunder!
Giver det nogen økonomiforskel, om varmepumpen har lille / stor buffertank at trække på.
Da jeg købte varmepumpen, blev der foreslået at tilkøbe en 50L buffertank.
Efter det hele var installeret, bemærkede jeg hurtigt, at pumpen lavede mange start og stop. Et løst skud ca. 1000 på en måned.
Lidt søgning på nettet, afslørede hurtigt at mange start og stop af en varmepumpe gav dårlig økonomi.
En 500L tank blev hentet hjem. Og sikken da en forskel det gav. Pumpen kører nu nogle lange stint både i pause, og under hvor den varmer op.
Det hele med den ny beholder, er så småt ved at være kørt ind, og umiddelbart ser det ud til at der er god økonomi, i at have en stor buffertank koblet på v-pumpen.
Samtidig kan tilføjes. V-pumpen blev startet op 27 august og til nu, når den lige at bruge 1000Kwh inden jul. Den viser 920 Kwh i dette øjeblik.
Stolpediagrammet viser forskel mellem lille og stor buffertank.
https://www.dropbox.com/s/rjfiqd2jgj7sx ... 8.jpg?dl=0
Troldmand.
I nat eller i morgen formiddag, når varmepumpen en milepæl.
Milepælen indikere, at der er brugt 1000Kwh timer. (bimåleren viser et merforbrug på ca. 1200Wat)
De 1000Kwh er brugt fra 27 august og til nu.
Hvad det har koste at holde varmen siden 27 august, er 1000Kwh X 1,5kr. = 1500,-
Kontrasten til det gamle pillefyr. V-pumpen har bare kørt til den helt store fornøjelse. Ikke et eneste "bump" har der været på vejen.
Må man føle sig tilpas ;-)
https://www.dropbox.com/s/gj12wfxi5twu0 ... 8.jpg?dl=0
En lille youtube video skal der til.
https://youtu.be/LczSv8KxDM0
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
nu kunne det være sjovt om de tog ud til parret igen og se hvordan det har virket, ja evt. fejl der har været..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Troldmand.
bennylar skrev: 13 dec 2018 19:03 nu kunne det være sjovt om de tog ud til parret igen og se hvordan det har virket, ja evt. fejl der har været..
Mon ikke det køre problemfrit. Dem heromkring der har fået jordvarme / varmepumpe, har det kørt fejlfrit for siden opstart.
Det ældste anlæg her er nok ca. 5 år gammelt, og har aldrig svigtet.
Mit er det nyeste her omkring, og det må siges, det kører grotesk stabilt.
bennylar
10
måske, måske ikke, men det kunne være godt at se om det bare har kørt.
pendec
Indlæg af pendec »
bennylar skrev: 14 dec 2018 17:22 måske, måske ikke, men det kunne være godt at se om det bare har kørt.
Blev den gamle ordning de kom på, ikke lavet om til time baseret afregning, så den besparelse de fik, er vel ikke helt tidsvarende idag , hvis både elnet abb. og net tilslutning er steget, og så er afregningen lavet om? ved dog ikke hvad skærings dato som staten valgte. Så måske kører deres VP fint men det er ikke solcellerne som gør økonomien billigere mere for dem, nu skal de betale 1,6+ kr per kwh, som nok stadig er billigt men deres anlæg er jo et ældre et, så kan nok ikke sammenlignes med Troldmand i denne tråd, så jo.
Det kunne være spændende om de stadig sidder og smiler når de ser regningerne som kommer ind af døren, som på video optagelse, der må være sket lidt siden 2013.
Troldmand.
pendec skrev: 14 dec 2018 17:31 Blev den gamle ordning de kom på, ikke lavet om til time baseret afregning, så den besparelse de fik, er vel ikke helt tidsvarende idag , hvis både elnet abb. og net tilslutning er steget, og så er afregningen lavet om? ved dog ikke hvad skærings dato som staten valgte. Så måske kører deres VP fint men det er ikke solcellerne som gør økonomien billigere mere for dem, nu skal de betale 1,6+ kr per kwh, som nok stadig er billigt men deres anlæg er jo et ældre et, så kan nok ikke sammenlignes med Troldmand i denne tråd, så jo.
Pointen i videoen er, at varmepumpen kun har brugt 5500 Kwh på et år. Jeg kan ikke forestille mig, at nogen anden varmeinstallation
vil kunne have gjort det billiger!
pendec
Indlæg af pendec »
Troldmand. skrev: 14 dec 2018 18:00 Pointen i videoen er, at varmepumpen kun har brugt 5500 Kwh på et år. Jeg kan ikke forestille mig, at nogen anden varmeinstallation
I 2013 var pointen nok mere at solcellerne oppevejede den udgift de havde på 5500kwh i solcelle strøm som de opbevarede hos el selskabet, det skulle så være slut så lige meget hvad, må det jo være blevet til 5500kwh * 1,x mere i årlig udgift, også selvom det kostede gratis før, så er det nok ikke sådan mere, når solen ikke skinner om vinteren.
Troldmand.
pendec skrev: 14 dec 2018 18:11 I 2013 var pointen nok mere at solcellerne oppevejede den udgift de havde på 5500kwh i solcelle strøm som de opbevarede hos el selskabet, det skulle så være slut så lige meget hvad, må det jo være blevet til 5500kwh * 1,x mere i årlig udgift, også selvom det kostede gratis før, så er det nok ikke sådan mere, når solen ikke skinner om vinteren.
Ikke rigtigt - prøv at høre hvad de siger. De siger klokkeklart, at pumpen har brugt 5500Kwh. At blande solcellerne ind i pumpens forbrug, danner ikke mening!
pendec
Indlæg af pendec »
Troldmand. skrev: 14 dec 2018 18:15 Ikke rigtigt - prøv at høre hvad de siger. De siger klokkeklart, at pumpen har brugt 5500Kwh. At blande solcellerne ind i pumpens forbrug, danner ikke mening!
Ved godt matematik er noget lort, så vi glemmer det bare.
ca. 0:40 sekunder inde i yt video forklares regnskabet, håber du kan følge med derfra, fra 30k til 2000kr, det er ikke 5500kwh som de betaler for der.
