Tændning mislykkes pellux200 med PB20
Pedersen8800
Tilmeldt: 11 dec 2018 22:43
Indlæg af Pedersen8800 »
Jeg er ny med pillefyr som er i det hus vi har købt.
Der er opstået problem med vores Pellux200 som har en Nibe PB20 monteret. Fyret går i stå og display viser “tændning mislykket”. Så kan jeg måske få det i gang ved at slukke og tænde igen. Nogle gange med flere forsøg.
Der er skiftet brænder men det går stadig i stå.
Næste step er at udskifte printkort og hvad der ellers kan skiftes :(
Nogle der har erfaring med dette? Har brugt mange VVS timer på det nu, og Vølund har åbenbart ikke nogen der kender denne lidt ældre kedel (mener den er ca 10år)
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Re: Tændning mislykkes pellux200 med PB20
Indlæg af bennylar »
hvor henne i landet er det, lidt lettere for folk at hjælpe, men er det i 8800 Viborg, så kunne du prøve hedestoker.. de handler da med dem og bor ikke så langt væk.
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
jensen2
Tilmeldt: 11 dec 2017 08:13
Mit fyr: NIBE PB20, Pillux 200 og træfyr Atmos
Areal: 300
Brændsel: Piller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 6771
Årligt forbrug: 6-8 ton
Indlæg af jensen2 »
Det kan skyldes at den ved tænding ikke får tilføre piller. Prøv at tjekke om det køre piller ned i brændkammeret ved start.
jensen2
Areal: 300
Indlæg af jensen2 »
Prøv at rense sneglemotorens bremseklodser. Se iøvrigt mit spørgsmål for godt et år siden “Ingen lys under drift”.
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
